Bmw e46 330xd vibra sees
Postitatud: 24.02.2020 20:59 45
Postitas kristian775
Tere!
Auto: bmw e46 330xd 2003a.
Selline asi,et kui drive peale panen lööb vibra autosse sisse ja kui gaasi anda tuleb ka väikene vibra sisse.
Lasin mootoripadjad ära vahetada, veljed tasakaalustatud, sillas mingeid lõtke pole tuvastatud.
Kas võib sellise vibra käigukasti patjadest tekitada?
Ehk kellelgi sama jama olnud ja leidnud lahenduse.
Re: Bmw e46 330xd vibra sees
Postitatud: 25.02.2020 20:48 17
Postitas Volum
Turbiin. Kontrolli kardaanid - veovõllid ära.
Postitatud: 25.02.2020 23:20 19
Postitas TiitR
Loen postitusest välja, et nii kui drive peale paneb või gaasi annab, siis lööb vibra sisse...et siis kogu toiming kohapeal seistes? Kui jah, siis tõmbub ring veits koomale, pöörlevad silladetailid ja rattad langevad ära.
Postitatud: 26.02.2020 10:07 10
Postitas siim320
Kas see värvin sul koha peal seistes ainult või drive peal või sõites ka?
Postitatud: 26.02.2020 13:46 37
Koha peal drive peale panna on värin ja kui panna R käigu peal siis tuleb värin sisse P ja N peale panna kaob värin ära ja kui sõitma lähen ja gaasi annan rohkem siis lööb värina sisse aga rahulikult sõita siis pole värinat.
Postitatud: 26.02.2020 13:59 47
Postitas TiitR
kristian775 kirjutas: 26.02.2020 13:46 37 Koha peal drive peale panna on värin ja kui panna R käigu peal siis tuleb värin sisse P ja N peale panna kaob värin ära ja kui sõitma lähen ja gaasi annan rohkem siis lööb värina sisse aga rahulikult sõita siis pole värinat.
Pakun samuti, nagu Volum, et ilmselt tekitab seda nalja kasti turbiin.
Postitatud: 26.02.2020 14:49 04
Oke, lihtsalt küsin kas seda turbiini saab eraldi ka vahetada või kogu käigukasti uue panema?
Postitatud: 26.02.2020 15:12 03
Postitas bmwster
Kas ka sooja mootoriga? Omal E91-l sama asi,et kohapeal D ja R vibra/värin. Sõites pole. Aga seda kõike külma mootoriga.
Postitatud: 26.02.2020 18:30 44
Külmaga väriseb ja soojaga ka
Postitatud: 04.03.2020 10:28 50
Vasak pooltelg oli läbi sai ära vahetatud nüüd kiirendamise ajal kadus värin ära aga drive peale panna kohapeal lööb ikka värina sisse
