E36 98a. Is püsika paigaldus.
Postitatud: 14.03.2020 11:22 54
Postitas romettt
Tervist!
Selline mure siis, et no ei leia kusagilt mingit skeemi paigalduse kohta. Äkki keegi oskab veidi suunata kuhu aju juhtmed, kangi juhtmed, mootori juhtmed? On neil mingi värvi skeem või on pin-ide järgi? Foorumis mingi taoline teema olemas, aga 2010a. Linkidega pole seal midagi teha.
Re: E36 98a. Is püsika paigaldus.
Postitatud: 14.03.2020 16:35 49
Postitas romettt
Kes aitaks mind sellega? Mõtleme välja ka mingi preemia
Postitatud: 14.03.2020 17:32 19
Postitas Volum
Mis mootorile? Anna infot...
Postitatud: 14.03.2020 20:40 55
Postitas romettt
M44 IS, 98a, coupe.
Postitatud: 14.03.2020 23:14 51
Postitas Volum
Postitatud: 15.03.2020 12:18 42
Postitas Tiit
Kõik juhtmed ühendusid armatuuri all juhtme värvide järgi klemmipaneelidesse mu mäletamist mööda. (320 püsikas läks ´97 318 peale)
Postitatud: 15.03.2020 12:46 33
Postitas romettt
Mul on püsika süsteem samuti vōetud M44 pealt. Kui plokist väljatulevad juhtmed tuleb ära ühendada indentset tooni juhtmetega siis mis saab kangi pistikust ? Oleks vinge kui keegi teab ja oskab selgeks mulle need asjad teha.
Postitatud: 15.03.2020 13:59 33
Postitas Tiit
Volumi pandud õpetuses ju kõik olemas, eeldusel, et sul on tervelt maha võetud juhtmestik
Postitatud: 15.03.2020 22:36 44
Postitas Volum
Puust ja punaseks.
Postitatud: 17.03.2020 20:25 35
Postitas romettt
Sai siis paigaldus ette vōetud. Kas kellelgi on vōimalik täpsustada mis värvi juhtmed jooksevad siduri lülitisse? Alumine/ülemine värvus.
Postitatud: 17.03.2020 21:54 25
Postitas ooDDoo
E36 on erinevaid süsteeme on plastikust korpuseha ajuga ja alumiinium korpusega.. juhtmestik on erinev
Postitatud: 17.03.2020 22:09 00
Postitas romettt
Olemasolev on musta plastik korpusega.
Postitatud: 18.03.2020 06:49 15
Postitas ooDDoo
Vahet pole mis värvi sidurilüliti pistikud on üks ots läheb lülitist ajusse ja üks lülitist massi
Massi minev juhe on enamasti pruun.
Postitatud: 18.03.2020 13:29 30
Postitas romettt
Aga küsimus ongi, et mis värvi see ajusse läheb, pole endal pistikut. Kui keegi viitsib, äkki viitsib vaadata kas oma komplektist vōi siis pedaaldide juurest. Ette tänades!
Postitatud: 20.03.2020 08:00 26
Postitas jargo
Sidurilüliti on lihtsalt katkestav ehk nc lüliti.
vahet pole,kumb on üleval ja kumb all.
keera juhtmed omavahel kokku ja saad juba lüliti asendatud.
lüliti mõte on selles,et kui sidurit vajutad,lülitab püsika välja. muidu jooksekisd pöörded põhja.
piduritule lüliti on vastupidi. NO lüliti.
mitte segamini ajada!
Postitatud: 27.03.2020 18:37 22
Postitas v2ljaots
tervist küsiks ka siit et kui püsikas võetud 93a alguse e36lt (väidetavalt m3) siis kas selle juhtmestik klapib üksühele 97a e36ga (320).
küsin kuna sai see komplekt sebitud ja paigaldatud aga ei toimi..
paigaldamisel probleeme ei olnud kõik juhtmed läksid samavärvi pesadesse..
Postitatud: 28.03.2020 07:48 38
Postitas ooDDoo
Ei tohiks klappida. 93 peaks al. Korpusega aju olema. 97 a juba plastikkorpusega gra moodul
Postitatud: 28.03.2020 10:31 39
Postitas Volum
Postitatud: 28.03.2020 17:21 56
Postitas v2ljaots
Tänud. Minu püsika mittetoimimise põhjuseks oli siiski valesti ühendatud kiirusesignaali juhe (must valge triibuga). Nüüd kõik toimib
