K: E36 mootoriga 318is
erkx1
Postitus Postitas erkx1 »
on siis selline mure et kui külmemaks natuke läks siis hommikul oli päris raske autot käivitada. et nagu ainult kolm silindrit või midagi taolist. ja kui mootor soe siis laseb ainult 3000- 3500 pööret.
sai siis asi ette võetud ja käisin diagnostikas kui sealt mulle öeldi et kas on siis küünlajuhtmed või siis kaks andurit üks andur läheb 2 silindrisse ja teine neljandasse silindrisse.
et kas kelleldi on olnud sellist viga või äkki keegi oskab öelda et mida ette võtta nüüd?
318 is cupee
erkx1
kas tõesti keegi ei oska mind aidata?
318 is cupee
UPS
Postitus Postitas UPS »
Vabalt võivad olla diagnostikas öeldud põhjused.
TechFrigo
Different races, different faces
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
is küünlajuhtmed kuskil2500 eeku
