Tagurdustuli
Tagurdustuli
E36 automaadist manuaal tehtud, vahetus käis koos mootoriga (316->320). Käigukasti tagurdustule andurist läheb juhe mootorijuhtmestikku, küsimus, et kuidas tule tööle saan? Olen aru saanud, et muidu veetakse juhe otse käigukangi juurde, aga on ka mõni muu lahendus olemasoleva juhtmega?
Re: Tagurdustuli
Kaitse nr 26 jookseb atm kasti käiguvalitsasse pin nr2 sealt läbi tagurdustulesse pin nr 3 sinine juhe kollase triibuga. See nr 2 juhe tuleb nüüd ühendada käigukasti küljes olevasse tagurdustule lülitisse pin 1 ja käiguvalitsast tulev pin nr 3 sinise juhe kollase triibuga tuleb ühendada kastikülge andurisse pin 2.
Ja peaks toimima.
Ja peaks toimima.
Re: Tagurdustuli
Sellest olen aru saanud, küsimus oli, et kas see on ainuke lahendus või on võimalik ka olemasolevat juhet kasutada, mis jookseb andurist mootorijuhtmestikku (edasi ajju vist?). Ehk mootorijuhtmestik on manuaali oma ja kerejuhtmestik automaadi oma.
Re: Tagurdustuli
Automaadil ei jookse see kapotialt läbi midagi . Kogu lülitus on käiguvalitsa juures seega kapotialla pole asja.. manuaalil jookseb kapotialt x20 ümmargusest mootoripistikust pin 10 juhe tagurdustulesse
Re: Tagurdustuli
Ehk siis idee poolest hetkel minu olukorras töötaks ka, kui juhe viia mootoripistikust käiguvalitsasse/tagatulesse? Tundub, et lihtsam on siis ikkagi andurist otse käiguvalitsasse uus juhe vedada.
EDIT: Uurisin veidi skeeme ja sain sain nii aru, et x20 pin 10st vedada juhe x1169sse siis peaks ka toimima. Vaatan kumb lihtsam tundub.
Re: Tagurdustuli
Kui mootori ja kastiluhtmestikku uuel pole ratsitud siis oled õigel teel
