Parkimisanduri controli ei näita ekraanil
Postitatud: 30.09.2021 18:40 52
Postitas typicalguy
Vahetasin ära oma katkise parkimisanduri, peale seda andurid töötavad, kuid kui tagurdama hakata, ei viska ekraanile pilti ette autost, kus midagi läheneb nii eest või tagant.
Samuti ka PDC nuppu vajutades armatuuril ei viska pilti ette. Varem kui vana andur töötas, töötas ka kõik hästi.
Milles asi, ehk keegi teab?
Re: Parkimisanduri controli ei näita ekraanil
Postitatud: 30.09.2021 19:34 48
Postitas RazzKalbass
Proovi Idrive menüüst sättida Settings - PDC alt "show on screen/visual" vms tekst seal on, pane off ja on. peaks toimima hakkama
Postitatud: 01.10.2021 11:23 54
Postitas typicalguy
RazzKalbass kirjutas: ↑30.09.2021 19:34 48
Vaatasin, pole sellist asja e91 2006a masinas
Postitatud: 01.10.2021 22:18 56
peab olema
Postitatud: 04.10.2021 15:52 05
Postitas LEDBeam
Probleem tõenäoliselt on hiina andurites, mis ei väljasta signaali, samas ei anna ka veateadet. Asenda hiina sodi kasutatud originaalidega ja kasuta selguse saamiseks originaalprogramme (INPA). Enne võis olla 1 originaal ja ülejäänud juba hiinakad. Viimase originaali asendamisel tuli nälg majja.
