E36 Compact armatuur pime!
Postitatud: 10.11.2021 23:47 10
Postitas markotik
Armatuuris ei põle ükski tuli! Milles võiks probleem olla?Tulede lülitist keerates läks korraks põlema, aga peale seda põles kaitse läbi. Sain aru, et tuleb lüliti välja vahetada, mida ka tegin. Sellest, aga kasu polnud, sest armatuur endiselt pime. Kas peale kaitsmete võis veel midagi selle juures maha põleda?
Re: E36 Compact armatuur pime!
Postitatud: 20.11.2021 20:54 11
Postitas markotik
kellelgi pole ideid mis võiks viga olla?
Postitatud: 21.11.2021 11:33 53
Postitas RazzKalbass
Kaitse 37 terve?
Pagassi juhtmed terved?
Postitatud: 21.11.2021 19:47 33
Postitas markotik
RazzKalbass kirjutas: ↑21.11.2021 11:33 53
Kaitse 37 terve?
Kaitsmed mis valgustusega seotud vaatasin üle, olid terved!
Millised juhtmed pagassis mõjutavad armatuuri valgustust?
Postitatud: 21.11.2021 22:58 26
markotik kirjutas: ↑21.11.2021 19:47 33
Kaitse 37 terve?
Kas peksab uue kaitsme ka läbi?
Postitatud: 23.11.2021 22:47 21
Postitas markotik
Kaitse jääb terveks kui tuled sisse lülitan.
