Bmw e91 330xd 180kw ei puhu sooja
Postitatud: 31.12.2021 01:31 50
Postitas sandertahe
Tervist!
Mure selline et auto salong ei lähe soojaks. Auto käima pannes siis kusagil 50 kraadi juures hakkab puhkuma sooja ja puhub nii kaua kui temp jōuab ~80 kraadini. Kohapeal tiksudes ka puhub sooja. Mootori temp ise püsib seistes ja sõites 83-88 kraadi vahel. Lisaveepump toimetab, salongiradikale tehtud läbipesu, klapid ka avanevad. Kontrolliti ka termostaate. Oskab keegi õelda milles võib probleem olla?
Re: Bmw e91 330xd 180kw ei puhu sooja
Postitatud: 31.12.2021 09:28 11
Postitas aronz12
Mis hetkel siis sooja ei puhu?
Hetkel saan aru, et puhub sooja kui mootor on soe.
Postitatud: 31.12.2021 12:34 37
Postitas sandertahe
sooja puhub sõites nii et kui hommikul auto käima panen, hakkab kusagil 50 kraadist alates sooja puhkuma ja puhub nii kaua kuni jõuab enamvähem 80 kraadini. Mootor töösoe on siis enam ei puhu sooja,aga kui koha peal töötab auto ja temp 83-88 siis ka puhub sooja, nii kui sõitma hakkan hakkab jälle külma tulema.
Postitatud: 31.12.2021 23:11 19
Postitas anari
Keegi salongi minevaid torusid pole ära vahetanud kogemata? Viitab täpselt sellisele veale. Kogetud vanema autoga, millel olid vahetuses ja sümptomid samad.
Postitatud: 21.01.2022 14:42 22
Postitas sandertahe
Torud õigesti küljes
