E46 touring vedrud
Postitatud: 05.04.2022 17:50 26
Postitas jjanelii
Tere!
Sooviks nõu milliseid vedrusid soovitate. Hetkel all madaldusvedrud ja tagaosa liiga madal.
•Oskab keegi öelda mis originaalvedru kõrgus?
•Mis vedrusid ise kasutate, mida soovitate?
Autoks 2003 e46 (touring), 3.0 150kw, atm.
Re: E46 touring vedrud
Postitatud: 06.04.2022 01:10 13
Postitas eero
See madaldus on siis järelpaigaldatud, mitte tehase originaal sportvedrustuse oma? Ja soovid saada tagasi tehase seadesse tagaotsa?
VIN koodi järgi saab originaal vedru koodi ja selle järgi nt Sachsi vedru. Kui just mingi väga eriline vedrusus ei ole sinna tellitud. Lihtsalt auto aasta, mootor, värv ja kerekuju ei ole piisavad andmed täpselt õige vedru leidmiseks isegi originaal aabitsast, rääkimata netipoodide või bmwfansi omadest.
Originaalis võib samal autol lisavarustusest sõltuvalt olla keskeltläbi 3-4 erinevat vedru. Alternatiivi tootjad võrdlevad need OE koodid enamasti kokku samaks oma tooteks. Sachs minu arvates teeb kõige paremini vahet ja annab kõige ligilähedasema originaalile. Kuid mõnel juhul polegi õiget asja muud, kui orikat.
