E36 316i ei käivitu
Postitatud: 31.05.2022 21:47 57
Postitas Karlmaister
Selline mure, et e36 316i 93 a ei lähe käima.
Koguaeg poolest pöördest ilusti tööle läind järsku ei tee enam midagi. Lasin just vahetada otsakaane tihendid ja käiguskasti simmeri ja vahetatud õli. Auto ennem töötas ja pärast neid tegevusi käima ei lähe.
Akut on, säde on, kütust on, kompressioon olemas kôikides silindrites. Immot minu teada ei ole ka.
Oskab keegi pakkuda nõu?
Tänud
Re: E36 316i ei käivitu
Postitatud: 01.06.2022 08:08 39
Postitas karmo
Vahetult peale nende tööde tegemist ei käivitunud enam?
Postitatud: 01.06.2022 09:15 23
Postitas toivoku
vändaandur sai kahjustada peale otsakaane ja rihmaratta eemaldamist?
Postitatud: 01.06.2022 11:21 05
Tänan vastuste eest viga sai leitud. Rihmaratast kinni hoidev kiil oli rihmaratast kinni tõmmates 330 nm katki läinud ja seetõttu rihmaratas liikus asendist ära ja väntvõlli andur loeb pöördeid rihmaratta pealt nagu ma aru sain.
Postitatud: 01.06.2022 19:57 37
Postitas toivoku
Karlmaister kirjutas: ↑01.06.2022 11:21 05
nii on.
Postitatud: 04.06.2022 21:19 55
Postitas VeikoA
Millega seda rihmaratta polti kinni keerati?
Tavaline padrun + T-saba ja meetrine toru?
Või korralikult dünamomeetrilise võtmega?
Olen mitmeid kordi seda tööd teinud, pole suutnud veel puruks keerata.
Keegi pingutas kõvasti üle Teie masina puhul ma arvan
