andke nõu!!bmw 316 1.8 pritsung E30 88a.
udu112
Postitus Postitas udu112 »
andke nõu
auto käis korralikult
siis sai bensiin otsa peale seda auto käis vel natukese ja siis kohapeal käies langesid pöörded ja auto suri välja
ja enam käima ei läinud
tõmmates veel paar korda läks aga mootor käis nimodi nagu oleks pütt tagant ära ja niikui üritasid sõitma hakata suri lihtsalt välja ja enam ei käivitu,isegi ei luba.
kas võib olla siuke viga et paagi põhjast sedi on pihustites ja need sitased või umbes??
või mis muud veel viga võib olla??
äitäh
udu112
väike parandus..
aasta on 86:)
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Bensiini valasid vahepeal juurde? :P
udu112
vastus
jah bensiini olen sinna valanud juba küll ja küll
kapa
Postitus Postitas kapa »
kütte filter pska täis tõmmanud ?
udu112
vastus
arvad et filter mitte pihustid??
udu112
PAKKUGE IGAST VÕIMALUSI EKS TULEB KÕIK LÄBI KÄIJA
raiks660
Postitus Postitas raiks660 »
pritsungi puhul pidavat halb olema kui bensiin otsa saab,nimelt pensupump annab otsad.olen ise kogenud ei tea kas just sellisel pöhjusel aga siiski sama teema
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
udu112
vastus
seda ma tean jah et pritsungitel nii ei tohi
aga ma ei tahaks uskuda et see selle viga on
ma kaldun ise arvama et pihustid
aga eks peab üle vaatama
imelik jah et kõik oli korras bensiin sai otsa panin bensiiini sisse läks ilusti käima ja pool tunnikest hiljem kohapeal käies pöörded langesid ja oligi kõik paar tundi hiljem korra läks veel käima aga peale seda on ainult tõmmates läinud aga korralikult käima pole jäänud ei tea milles see jama olla võib :(
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
kuda saab sodi pihustitesse kui enne neid on filter? vaheta filter ja ma usun et asi laheneb.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
udu112
vastus
jah lähengi varsti vaatan ,aga kui pole asi filtris siis miski muu asi..eks oeab hakkama katsetama
hanzvonkazak
järgmine asi on küttepump, mida tuleks kontrollida.
udu112
vastus
ja kui on küttepump siis mis selle hind võiks olla? :roll:
hanzvonkazak
kasutatult mitte eriti suur. <1000eek, pigem isegi <500eek
udu112
vastus
jah mulle öeldi et tavaliselt need kõik piixus et ainult näitavad et mootor töötab aga pump ise ei löö
hanzvonkazak
ma arvan, et see pumba ostmine küll ei ole eriti raske teema. lohutuseks on see, et bemaritel on ju kõik pumbad enamvähem samad, nii et vahet pole millise mudelioma sinna paned.
udu112
v
no kui on üldse pump
reedel hakkab põhjalikumalt vaatama..
