Kasutatud bmw e36...Mis? Kus? palju?
Tervitus!
sai siis eile ära võetud üks Bmw e36 1.6 75kw, ketiga mootor 1996a
nimelt auto otse saksast toodud ja kuna järgmine nädal saan auto kätte, siis tahaks teada, et mis tasuks neil kohe ära vahetada, et pärast probleeme ei tule?
Et mis filtrid, õlid ja mida iganes veel ning kus oleks Tallinnas seda kõige mõistlikum lasta teha? nii kvaliteedi kui hinna poolest
Tänud neile, kes viitsivad vastata
Viimati muutis noatera, 30.03.2007 23:41 34, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kasutatud bmw e36-e esimene eesti hooldus! Mis? Kus? pal
kütusefilter, õli (mobil1 5w50),õlifilter, termostaat+jahutusvedelik, õhufilter,küünlad! ja kui autoga üle 250000 sõidetud siis kontrolli(meelsamini vaheta kui pappi on) ket ära!noatera kirjutas:Tervitus!
Kui esindusest UM ei taha, siis nt. - http://www.1000autoosa.ee/ - või - http://www.autoosad.ee/
Mina vahetan autol ära küünlad ,õhu- ,õli- ,ja bensiinifiltrid ja õli muidugi . Siis keevitan summutit ja vahetan kõik pidurikettad ja klotsid ära ,juba seepärast ,et bemmil need suht odavad ka
A keegi teab õelda ,et mul on 1991 aasta 320 e36 ,kas sellel käsipidur on trummli peal või kettaga pidurdab ka kässer ? Ja kui suur aku oleks hea (plaanisin 85A umbes)
- http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30 - Vahepeal realom peetis jah, no proovi siis sealt otsida - http://bmwfans.info/original/ - pmst sama inf.puruvana kirjutas:...kas sellel käsipidur on trummli peal või kettaga pidurdab ka kässer ?
et palju õli läheb, vaata allolevast teemast
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=37268
ning tosooli võid ikka 10l ikka rahulikult ära osta..
Benakulu on lihtsam mõõta nii, et võtad paagi täis, nullid odoka, sõidad paarsada km, paned paagi täis ja jagad sisse mahtunud liitrite arvu läbisõiduga. Nii pole paagi suurus üldse oluline.noatera kirjutas:tänan, nüüd saab mõõta kah kui palju umbes bena võtab..krist0 kirjutas:62 Lnoatera kirjutas:aga keegi oskab öelda suur kütusepaak on? ise usun et mingi 60 või 65? aga mis täpsemalt?
730iA e32 138kW 12/1992
tekkis siis väike probleem autoga...
nimelt kohalt minnes lööb tuurid väga kõrgeks ja käike lappa nagu segane ning vedamist tegelikult pole (nii ütles õde ja praegune esimene teoreem sellest) kohe lähen ise proovima...
edit: tegelikult polnud küll midagi viga
ning tosooli kohta võib öelda et tükk tegemist oli, et see 5l-i sinna ära mahutada (kahe päeva peale muidugi) mudi nagu loll neid voolikuid
aga nüüd on üks 5liitrine käepärast kui teinekord vaja
Kui ajad auto kallakule siis jookseb plokist veel samapalju tosooli välja, ja sisse peaks ikka 10l ära mahtuma. Radika peal on õhutusnippel, mille abil saad üsna lihtsalt kõik sisse valatud.noatera kirjutas:tekkis siis väike probleem autoga...
57873846 ja 56384061
