Probleem soojustusega? ei tule..[probleem lahendatud]
noatera
Postitus Postitas noatera »
Tervist, sai siis ostetud endale BMW 316 1.6 75kw, e36, 96a, sedaan
nimelt jääb mulle sellel autol soojalaskmine arusaamatuks..ja raamatust ei saa sotti, kuna on saksa keeles.
Tegu siis sellise sooja andva värgiga:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... _missing=1
Ja mina ei saa nö "näkku" sooja puhuma.. mootor on soe, soojus on max peal...kiirus ütleme nii 2-4 peal.
Lasen jalgadele..tuleb sooja..väga sooja
Panen nii, et laseks siis näo ees olevatest puhuritest...ei midagi..puhta külm õhk. Siis kui sealt aknale puhumisest keerata nö näkku puhuma, seda külmemat õhku nagu hakkab välja ajama ning kui keerata edasi, jalgade poole...siis hakkab aina soojemat tulema. On sel mingi loogika? tahaks ikka nii ka, et põhipuhuritest tuleks ka sooja.
Kas saaks kodustest tingimustes üle vaadata või tuleks ta kuskile viia? Või peabki nii olema? :shock:
Viimati muutis noatera, 27.03.2007 23:45 52, muudetud 1 kord kokku.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
e36 ongi nii see sooja süsteem, et näkku pole võimalik sooja saada, ainult ette klaasile ja jalgadesse. Nagu seal nupul ka näha võid et kui keerad selle õhuvoolu näkku siis selle junni peal on ka ju sinine mitte valge
noatera
jah..seda ma kartsin:D
aga igastahes siis sooja ei tule ka näiteks...roolist Vasakul pool olevast väikesest puhurist?
Viimati muutis noatera, 28.03.2007 01:15 49, muudetud 1 kord kokku.
Ceed
sealt tuleb siis kui keerad esiklaasi peale puhuma
noatera
aa... tänan kiirete vastuste eest!
teema võib lukku panna :D
