320 õlirõhutuli.
kapa
320 õlirõhutuli.
Postitus Postitas kapa »
320 e30 87a. tühikäigul hakkab õlirõhutuli põlema , üle 1500rpm i tuli kustus.Ja tuli hakkab põlema ainult siis kui mootor soe! mis võiks seda põhjustada ? Umbes õlifilter ? Rõhuandur? Õlipump?Saaled ?
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Saaled
kapa
nii nad kõik räägivad jah . Kes ära viitsib/oleks nõus vahetada ?
alts20
Postitus Postitas alts20 »
saalede vahetusest üksi ei piisa, vaja on ka vänt lihvida
kapa
see oleneb ikka sellest kas vänt on "prsses" või ei ole .
thend
Postitus Postitas thend »
mida sa sellest vändast niisama lihvid kui ta korras? ise tulid selle mõtte peale?ei no kui saalede vahetus ei ole piisavalt töörikas või huvitav ja tahad tööd juurde teha siis lase ikka ära lihvida vänt. :) kui vändal ikka kael on ok siis mis sa tast lihvid?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
