autoks siis 316 95a.
avastasin õhtul,et auto all loik maas (jahutusvedelik) ja seda mootori tagaosas.leket ei suutnud tuvastada kuna oli juba hämar.
otsustasin siis mahla igaks juhuks juurde valada aga avastasin,et paisupaak on pilgeni täis?! ja seda iseloomuliku survet ka sees ei olnud.kuigi tean,et mingi aeg tagasi oli tase natuke alla normi.salongi ka enam sooja ei puhunud.mõlemad lõdvikud aga olid sooja nii ülemine kui alumine.
milles võib asi olla?
K:Jahutussüsteemi kohta.Paluks abi?
proovi neid lõdvikuid masseerida, vat kas tunned et seal vedelik oleks sees..ja vata et õhku sees ei oleks.
ja vaata kas see tagasivool ka umbes ei ole
mul endal oli ka ükskord suht suur lomp ükskord auto all, minu puhul oli see küll vesi ning oli see kuiva ilmaga ja kondens vee kohta oli ka seda liiga palju nagu..
rohkem pole seda aga juhtunud ning siiamaani ei tea millest see oli..
