käisin siis kiirendusvõistlustell.. sisse panin 98 bensiini....
enne sai lambda ja õlivahetus tehtud....
aga nüüd põõrded tõmblevad seal 300-700ni ... norm oleks kui seisaks lihtsalt 700 peal... peale lambda vahetust aga ei aidanud midagi.. ikka tõmblesid ...
aga peale kiirendust ja seda 98 bensiini tõmblevad kohe hullusti.. suht kohe kui vabakäigu sisse panen hoo pealt sureb välja..
kurvis ei ole hea tunne kui rool krdima raskeks läheb
täna tuli kiri kah et check coolant level.. panin siis juurde seda... kapotialuses anumas oli seda suht vähe alles...
mõned üksikud korrad on ka juhtunud et auto ei lähe kohe tööle.. lubab aga siis kragiseb midagi... ja kui proovin uuesti siis läheb tööle...
tühikäigu mootor vb?
kui raske seda puhastada on ?
kui käisin mingi 2nädalat tagasi diagnostis siis näitas aint lambda viga...
muu pidavat ok olema..e36, 325i sedaan
