Airbagi tulega teemasid mitmeid kuid sarnast ei suutnud leida.
Eile tegin põhjalikku salongi koristust ja võtsin selleks istmed välja. Kuna juhtmed istmete küljest olid lahti siis põles airbagi tuli (võti esimeses asendis, et raadio mängiks), kuid pärast istmete tagasi panemist ei kustu airbagi tuli enam ära, pistikud asjad kontrollisin üle. Milles võiks probleem olla?
Ja see probleem ka veel, et umbes nädal tagsi sai mul autol kütus otsa, kuna ainukeses tanklas mis kuressaare teele jääb oli diisel otsas
Pärast uuesti käivitades jäi DDE tuli põlema...mis kuri mind nüüd ees ootab? Mootor nagu töötab normaalselt.
parim asi mis teha saad ,on minna diagnostikasse ,ei soovitaks ise midagi puutuda.
DDE kohta niipalju- kompuuter näitab,küttepumbas mingi viga.
airbagi kohta ei oska midagi öelda,istmega ta ei tohiks kuidagi seotud olla:(
aga edu vigade väljaselgitamises
POle niipea aega mandrile (diagnostikasse) minna. Huvitab kas see DDE tule põlemine näitab mingit suurt viga, et kas sellega üldse võib igapäevaselt sõita.
Airbagid on vist ikka ju istmega seotud...kõrvalistuja istme sees on ju andur.
Võta akult juhe maha paariks minutiks(vähemalt audi puhul resetib siis veakoodid ära). Kui DDE tagasi tuleb, siis on mingi suurem probleem. Kütuse lõppedes lõi veakoodi ajju tõenäoliselt.
Airbagi tule osas tasub lasta lihtsalt veakood kustutada. Kui oled korra eemaldanud pistiku siis koheselt ka ilmub airbagi tuli armatuurile.
Truumu või Patricku juures nt saad kustutada.
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
Järgmine kord kui pistikuid lahti uhendad, vötad akujuhtme maha ja 30 min. pärast asu asja kallale. Sellisel juhul tuli ei jää tuld polema ja hoiad nii monedki rahatähed kokku.
Kui põlema jääb siis on küünlad läbi aga pump selle tule alla ei tohiks kuuluda. Pumba riket peaks ikkagi näitama deagnostika tuli (mootori kujuline märk)! Pead ei anna. Ja kui sul kütus otsa sai siis uuesti käima pannes võis küünlad läbi kõrvetada...
Viljo kirjutas:annad äkki mingi kontakti. saaks ka sinna tulla. Või ehk samal ajal minna?
ei ole mul kahjuks ühtegi numbrit
ametikooli kodulehelt leiab tavatelefoni kül, ja sellele pidi ta vastama umbes lõunaaegu
ise pidi upal olema umbes poole 4 ni igapäev.
alati võib ju kooli helistada ja numbri küsida
edu
Ei tohiks midagi tõsist olla. Mul oli sama viga. Pärast käima käiates jäi DDE tuli põlema. Teeninduses kontrollitakse ära ja kustutatakse veakood ajust. Öeldi, et kui õigel ajala saad jaole, siis ei juhtu midagi, kui tõrkuma hakkab, siis oleks pidand seisma jätma. Paned kütsi juurde ja mingi 8-9 korda keerad süüte sisse, kuni pump paagist kütte üles lööb ja paned uuesti käima.
