E36 Vee temperatuur langeb sõites
CSR
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas CSR »
Viimase nädala jooksul olen tähelepannud kui natuke rohkem autost võtad siis läheb kenasti soojaks(näidik keskel),
aga kui hakkad rahulikult sõitma ei mingeid kiirendusi siis näidik langeb :? (sooja õhku puhub edasi)
Kui paned puhurid kinni 0 peale siis läheb jälle näidik keskele :?
Milles viga võib olla?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
termostaat on kinni jänud lahtisesse asendisse
CSR
Peamine sõiduk: e38
Kuidas selle kinni saab panna?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tuleb vahetada uue vastu! Ei maksa palju.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Kui jahutusvedeliku tasapind korras, siis suure tõenäosusega on termostaadi
rike.
prostoartur
Postitus Postitas prostoartur »
tere!mul sama jama.autoks siis 325 tds 95a.ajutiselt panin radika poolenisti kinni aga lähiajal tuleb uus termostaat soetada :)
hollow
prostoartur kirjutas:tere!mul sama jama.autoks siis 325 tds 95a.ajutiselt panin radika poolenisti kinni aga lähiajal tuleb uus termostaat soetada :)
soovitan selle asja kohe ära teha... ise sain ühest mootorist lahti sedasi... lihtsalt panin natuke liiga kinni radika eest ja läks asi keema... need mootorid aga ei kannata üldse kuuma ja kuna termostaat maksab 2-300.- ja töö on võimalik endal ära teha, siis soovitan kohe see ära teha
prostoartur
aga kuidas muidu on need mootorid? selles mõtes,et on nad töökindlad? olen muidu kuulnud,et 325td pidi olema parem kui 325tds.aga missugune vahe nendel autodel on?aastaarv?
325 tds 95a
Cert85
Kui nüüd ei eksi, siis 25td 85kw 25tds 105kw. Tds`l turborõhk suurem ja äkki ka kütuserõhk (?). Kuuma kardavad jubedasti. Uuri, siin päris palju teemasid 2.5tds`ist. 5ese alt leiad infot palju.
hollow
Cert85 kirjutas:Kui nüüd ei eksi, siis 25td 85kw 25tds 105kw. Tds`l turborõhk suurem ja äkki ka kütuserõhk (?). Kuuma kardavad jubedasti. Uuri, siin päris palju teemasid 2.5tds`ist. 5ese alt leiad infot palju.
rõhk suurem, vahejahuti on yhel vahel ja "compresion ratio" on erinev... vabandust eestikeelne vaste ei tule meelde
prostoartur
tänud.sain nüüd paari asja võrra targemaks :)
325 tds 95a
volde
Postitus Postitas volde »
tuleks ka kontrollida eest vendi termosidur. kui pees sis võib juhtuda et jäigalt järel ja kui auto põõrdes sis jahutab liigselt radikat ja auto teeb **** e (tolmuimeja) häält :lol:
Tel. +61 432 826 913
prostoartur
teeb jah sellist häält.aga ikkagi kui ventikas oleks jäigalt kinni ja jahutaks radikat koguaeg,mootor eitohiks jahtuda-töökorras termostaat eilaseks.mina arvan vähemalt nii
325 tds 95a
sander k
Postitus Postitas sander k »
Tavaliselt termosidur jäigalt vedama ei hakka. Enamasti jookseb seal sees olev õli välja ja siis käib tühja.
volde
sander k kirjutas:Tavaliselt termosidur jäigalt vedama ei hakka. Enamasti jookseb seal sees olev õli välja ja siis käib tühja.
kes seda ütles et see tavaline juhtum, tean nii mõndagi jugtumeid kuidas sidur kinni jäänud...
sander k
Ma käisin suvel united motorsis termosiduri murega. Mul kord vedas kaasa kord ei vedanud. Mehed ütlesid et see neil tüüpviga, et sidur jookseb ajapikku õlist tühjaks.
Ma olen paaril e30 näinud jäigalt ühendatud termosidurit . Rohkem pöördeid sais siis selline tunne et nüüd läheb lendu. Liiga hull oli see müra kapoti alla. Ei saa ju ometi see asi nii kõvasti kinni kiiluda, kui mõelda millist jõudu on vaja et seda suurt ventilaatorit 3000-4000 pöörde juures kaasa vedada. Normaaltingimustes tundub see utoopia minu jaoks.
Aga see minu arvamus, kui ei meeldi siis parandage.
Saan ise ka targemaks :D
Genne
Postitus Postitas Genne »
Spets õli, mis termosidurisse käib, on isegi müügil. Aga mitte Eestis, uurisin. Sellel õlil on eriline omadus, et soojenedes läheb paksemaks, ehk siis hakkab siduri sees olevaid lamelle rohkem kaasa vedama.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
volde
Genne kirjutas:Spets õli, mis termosidurisse käib, on isegi müügil. Aga mitte Eestis, uurisin. Sellel õlil on eriline omadus, et soojenedes läheb paksemaks, ehk siis hakkab siduri sees olevaid lamelle rohkem kaasa vedama.
ja kuskil pidi õpetus ka olema, et kuidas neid ise parandada vms. Poole kõrvaga kuulsin, auk tuli vist sisse teha õli täis vms. Täpselt ei tea.
Parandage kui exsin :oops:
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
volde kirjutas:
Jep, ma proovisin ka, aga selle võlli vahelt immitses õli välja, mis neid auke avab/sulgeb arvatavasti liiga kulunud, kuskil venemaal oli õpetus kuidas teha ja kuhu auk puurida ja mis õli kasutada.
Samal põhimõttel tehakse neid jäigaks ka, puuritakse auk ja lastakse silikooni täis.
Muidugi enda masinal on täiesti töökorras termosidur küljes. :D Aga meeldib nokitseda ja katsetada....
F11
