e36 tavalise õhufiltri asemele koonus
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
Küss selline .. et keegi endale sport paneel filtrit ei ole pannud ? Koonusega kaasneb originaal õhufiltrikorpuse kadumine .. ja seega jääb enamus andureid niisama rippuma .. seega tuli mõte et panen sport paneelfiltri lihtsalt originaal korpuse sisse .. On kasu ka ? järsku keegi korraldanud =? .. jagaks minuga tulemust..!! . .ette tänades. jyrx
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Selliste sport paneelfiltrite kasutegur on suur ümmargune null üldjuhul!
tds105
Postitus Postitas tds105 »
Rohkem nagu psühholoogilist laadi kasu.Suvel hakkab viletsamini tõmbama kui eraldatud ei ole mootoriruumist. Kui kasti paned kaob vajadus hoolduse järgi,see on +.Papp filter ummistub kiiresti meie oludes.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
koonus filter lihtsalt niisama tavalisele autole panna... ei anna midagi juurde... kehvemal juhul saad lahti ka õhukulumõõtjast..
pestav paneelfilter on ehk tiba parema õhu läbilaskevõimega ki paber filter ja korduvkasutatav... seega ei pea enam yhtegi filtrit ostma. enda autole sai pandud K&N paneel filter.. maksis miskne 600.- originaal paber filter maksis 150... nii et nelja filtri vahetusega peaks asi tasa olema teeninud... eesti tingimustes on 1 kord aastas filtri vahetus garanteeritud... soovitatavalt isegi 2 korda aastas
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
Ilves kirjutas:Samas on õhufiltrituuning umbes sama sisukas tegevus kui kodus tolmuimejat tuunida filtri väljavõtmise teel - hääl on äge aga tuba on kogu aeg tolmu täis ja varsti lendab imeja mootor sest sodi on sinna kinni põlenud :P
On the 8th day, God created boost.
jyrxixx
Ühesõnaga .. mingi tuuningomadus ei ole ... aga kui pestava ostan siis saan lahti filtri vahetusest .. mis tuleb 2 a peale ikka smaa hind .. ning pestavat võid koos sokkidega pesumasinas iga NV pesta :D sobib minule külll!! :D
325i e36 EX
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ära ainult siis nuta, kui uue õhulugeja eest 6624.56 EEKu välja pead käima ;)
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Ja jälle üks sarnane teema.
Filtri teemasi on siin foorumis lahatud küll ja küll.
Ennem uue teema tegemist veendu, et sellist teemat juba olemas pole.
