e36 coupe 94' mikrolüliti
s6m
Postitus Postitas s6m »
selline küsimus, et see juhe mis läheb taga polstri tagant lülitisse, kui palju seal otstes pinge peab olema? mul näitab 9,81v, peaks olema 12v?
vahel aken jamab(ei tee seda nõksu, või lambist laseb alla sõidu ajal), lüliti ise on äsja vahetatud (kuigi romulast võetud), kahtlustan et äkki on pinges/otstes probleem?
kas keegi oskab aidata?
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
Pöördu Patriku poole,tema leiab milles viga ;)
toom
Postitus Postitas toom »
Pigem ikka probleem selles, et lüliti kulunud.
