e36 1.8 m40 õlitus
DieselBoy
e36 1.8 m40 õlitus
Postitus Postitas DieselBoy »
Sai siis ostetud endale e36 1.8 automaat m40b18 mootoriga 91a isend.Ostes oli siis mootoris tigin sees.Eelmine omanik rääkis et hüdrotõukurid läbi.Sai siis kaan ära võetud ja uued hüdrotõukurid ostetud.enne vahetust sai ka plokikaan maha võetud ja plokikaane tihend vahetatud.kokku pannes aga märkasin et nukkvõll ei saa üldse õlitust.Sellest ka siis hüdrotõukurid läbi olid ma usun.Et äkki kellelgi on olnud sama probleem ja oskab nõu anda kust otsast uurimist alustada siis oleks hea.
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Tolmas klapikaane alt või? :shock: Siis poleks seal tigin, vaid kolin ja seda ka pikalt mitte, millest järeldad, et nukk ei saa õlitust ?
DieselBoy
see õlitustoru mis üle nukkvõlli jookseb sealt õrnalt immitseb ainult.peaks ju suht rohkem tulema.lased ise õli nukale peale siis jääb vaiksemaks küll.
bummer2
Postitus Postitas bummer2 »
No mõõda õlirõhk alustuseks ära. :roll:
DieselBoy
plokikaan uuesti maas siis.mõtlesin et õlituskanal umbes äkki aga ei olnud.Siis vist jäänud ainult õlipump kontrollida?õlipump asub tal ikka karteris?
DieselBoy
probleem selline et ei saa väntvõlli otsas olevat ratast lahti.see ratas kuhu jookseb geneka rihm ja roolivõimu oma.äkki oskab keegi mingit head nippi soovitada.Ja huvitas veel see et kas ta on ikka õigetpidi keermega?
Janek
Peamine sõiduk: E46 320d
Telefon: 56659473
Postitus Postitas Janek »
aga võibolla on sul see õlitus toru hoopis umbes ,vaheta see ka kindasti ära maksab mingi 250.- eeku
Tel:56659473
DieselBoy
see sai läbi puhutud ja õhku tuli läbi küll.sai ka korra autot käivitatud kui plokikaan maas oli ja siis ka tilkagi õli ei tulnud.usun et asi on õlipumbas sest nagu kõik lahti kistud ja üle vaadatud.Saaled olid ka korralikud.
