e46 vedrude kohta küsimus
bemari99
Postitus Postitas bemari99 »
Mureks siis e46 väsinud tagavedrud. Tahaks panna uusi aga milliseid soovitate. Mõtlesin panna terve ringi uusi. Huvitaks just jäigemad v siis madaldusvedrud mingi minimaalse madaldusega kuna auto juba originaalis suht madal. Amordid peaks originaalid olema, need jätaks hetkel vahetamata. Et siis mida soovitaksite? Autoks siis 1999a e46 77kw sedaan. :roll:
seppa
Postitus Postitas seppa »
Soovitan vaatata praod üle mis on e46 tüüpvead ,kui juba taga vedrusi vahetama hakkad :)
Infot saad OTSINGUST !
Fack The Fuel Economy
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
minu käest saaksid m-paketi vedrud soliidsed -15mm ;)
enne pead aga välja uurima kas 100% istuvad kupee omad sedaanile...
On the 8th day, God created boost.
chulo
Postitus Postitas chulo »
Peaks sobima küll!
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
Zipp
no siis mul kogu komplekt amordid+vedrud (vedrud võid veel valida kas tahad tavalisi või siis -15mm)
nizu
Postitus Postitas nizu »
seppa kirjutas:Soovitan vaatata praod üle mis on e46 tüüpvead ,kui juba taga vedrusi vahetama hakkad :)
Mis,kus need praod on?Mis see otsing peaks sisaldama?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Sellega on vist mõeldud seda tagasilla eemaldumist kere küljest.
chulo
See pigem suurema töömahuga mootorite probleem!
Cert85
Üldjuhul küll jah, alates sela 2,5 hakkas vist painutama seda sealt. 2001 aprillis tehti ka vist mingi muudatus selle kinnituse osas seal. Aga kontroll ei tee paha ju!
rorschach
Postitus Postitas rorschach »
Kontroll ei tee kindlasti paha ning kui tahad ennetada (võimalikku) probleemi, müüakse ka nn. "reinforcement" komplekte tagasillale. Olen näinud müügis ainult välismaal, kuid küll leiab ka kodumaalt.
Isiklikult vedrustusega veel tegelenud pole, nii et 100% kindlusega ei räägi, kuid olen lugenud paljude E46 omanike kommentaare, kus räägitakse, et madaldusvedrud tapavad originaalamordid väga kiiresti ära, nii et soovitatakse osta komplektis vedrud ja amordid.
ristokru
Postitus Postitas ristokru »
rorschach kirjutas:Kontroll ei tee kindlasti paha ning kui tahad ennetada (võimalikku) probleemi, müüakse ka nn. "reinforcement" komplekte tagasillale. Olen näinud müügis ainult välismaal, kuid küll leiab ka kodumaalt.
Kommenteerinud on need kellel pole vedrusi all olnud!Mul on hetkel alla ja on ka olnud teistel autodel!!Kui sa ei tee ulme madaldust siis ka ei lõhu amorte(kindlasti mingil määral rohkem aga mitte nii nagu kirjutatakse). Ka mu eelmisel autol olid ainult vedrud ja ei lõhkund kahe aastaga midagi.
Muidugi kui on veel m-tech amordid siis veel parem.
chulo
Sain e36 318is-il uutest sachsi esiamortidest jagu 10 kuuga tänu madaldusvedrudele.
Madaldusvedrud olid mõistlikud -30/20mm +5kN/m, kui ma õieti mäletan. Sai uued SuperTourung (standard seeria) amordid koos tolmukatetega ostetud, aga kauaks neid polnud. Õnneks sain tuttava kaudu nad garantii korras Advantage seeria madaldusamortide vastu vahetatud ja koos nendega ma auto maha ka müüsin. Minuteada sõidab auto siiani samade amortidega.
ristokru
chulo kirjutas:
Siin kohas tulebki kasuks kui sul all mtech amordid :D
chulo
Viimasel ajal olen seda meelt, et nahhui üldse madaldada?! Maasturit, veoautot või veel parem tanki oleks vaja! Teed on meil jubedad ja madala jäiga autoga sõita on piin. Praegu sõidan "pühapäeviti" 328 coupega, millel on mingid vuhvel coiloverid all. Raiped on ikka jube jäigad, kuigi olen nad nii pehmeks keeranud, kui vähegi võimalik. Mööda Viljandi maanteed Rapla poolt tulles on sellline tunne, et piix kraabib asfalti ja neerud tahavad ära kukkuda. Ja ega 235mm laiade tünnidegagi eriti lihtne sõita ei ole.
ristokru
chulo kirjutas:Viimasel ajal olen seda meelt, et nahhui üldse madaldada?! Maasturit, veoautot või veel parem tanki oleks vaja! Teed on meil jubedad ja madala jäiga autoga sõita on piin. Praegu sõidan "pühapäeviti" 328 coupega, millel on mingid vuhvel coiloverid all. Raiped on ikka jube jäigad, kuigi olen nad nii pehmeks keeranud, kui vähegi võimalik. Mööda Viljandi maanteed Rapla poolt tulles on sellline tunne, et **** kraabib asfalti ja neerud tahavad ära kukkuda. Ja ega 235mm laiade tünnidegagi eriti lihtne sõita ei ole.
Eesti teed jah suht kehvad :D Hakkasid paranema aga nüüd läheb asi jälle käest! Aga ma panid madaldus vedrud ja auto läks hoopis mugavamaks mingi imeläbi :D
