Nii ma räägin pika loo maha .Soetasin endale BMW 325e tavalise sõiduauto .Nii kõik toimis ilusti ,siis sai õhtul kõik istmed välja võetud ja üleliiksed juhtmed tagant võetud ,et ehitada rallimasin .Siis sai survepesuriga mootor puhtaks pestud ning järgmine päev läksin sõitma ,kõik tomis ilusti sai paar ringi tehtud ja jätsin auto seisma korra ja hakkasin uuesti tööle panema aga ei läinud ,sai kõik kaitsmed kontrollitud ja juhtmed kuivaks tehtud .Ei funkanud midagi .Siis vaatsime ,et säde on väga nõrk ,sai uus süütepool pandud aga ei midagi .Sai veel igasuguseid asju proovitud aga ei midagi .Nii siis saime teise aju ,nii kui panime teise aju taha hakkas tööle aga üks viga tuli ,nimelt kui paned tööle esimest korda töötab jeeli jeeli 2-3 silindri peal ja tuure üles ei võta .Siis paned teist korda tööle siis töötab 5-6 silindriga ja ei võta ilusti 6 -dad silindrit taha ,jätad seisma paned kolmandat korda tööle hakkab täiesti ilusti tööle ,kõik toimib suurepäraselt ,jätad uuesti seisma ja paned uuesti tööle hakkab samamoodi jälle jamama ,vahepeal läheb esimesest laksust ilusti tööle vahepealt mitte .Nii siis kui tuli talv kätte ja oli väljas miinu -22 kraadi ei toimunud mootor mitte üldse mitu korda proovisid tööle aga ainult vist 2-3 silindriga töötas ja tuletoru läks täiesti punaseks .Siis sai sooja garaasi viidud ja üles soendatud ja seal keerasime õhulugejat ja midagi muud kah ,siis proovisime vana aju et mis tollega teeb ,läks vana ajuga kah tööle ,kuid need vead olid samamoodi juures .Vana aju sai vist niiskust ja muud midagi ajul polnud viga .Nii siis sai teine landeandur külge panud ja teine õhulugeja ,sai veel mingid andurid kontrollitud ,et kas töötavad ,öeldi et toimib .Said veel klapivahed vist väiksemaks tehtud .Kuid tulemust pole andnud . Et kas keegi oskab konkreetselt midagi selle vea kohta midagi öelda .Või maksta BMW esinduses hunnik pappi et nad vea leiaksid .
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
