E36 318 plokikaane tihendi vahetamine
zeron
Postitus Postitas zeron »
Kas tihendi vahetamine on selline töö mis tuleks teeninduses teha või saab sellega ka ise hakkama? Kui ise teha siis mis seal tuksi annab keerata? Keegi rääkis miskit et rihm võib paigast ära minna! Keegi võiks siis natuke juhendada kuidas seda tööd kõige tõhusam teha oleks.
Minevik: Ford Scorpio 2.0 89a 85kW, BMW 320 110kW 91a, Toyota Corolla 1.3 89a, BMW 524 TDA 85kW 90a, BMW 316 75kW 92a
Olevik: BMW 318i 83kW 92a
bummer2
Postitus Postitas bummer2 »
Sinupuhul kindlasti teeninduses. Vaja on teadmiseid ja kogemusi. Teiseks tööristu näiteks moment võtit.
zeron
Mis mõttes minu puhul? Kui igas teeninduses on pm tööle võetud iseõppind tegijad siis arvan, et saaksin ise ka sellega hakkama vajan vaid väikest juhendamist ja kõik :)
Syn
Postitus Postitas Syn »
Ma arvan, et see "sinu puhul" tuli seoses su küsimusega. Plokikaane tihendi vahetus on selline töö mis vajab kindlaid tööriistu. Need algajad töökodades teevad seda tööd "vanakooli" meeste silme all, nii et kui midagi valesti hakkab minema, segatakse vahele ja täpsustatakse. Siit võid küll infot ja juhendust saada, aga kui midagi valesti teed, siis ei saa keegi sind takistada ja jama ongi käes. (siin kohal ei väida, et midagi valesti teed, aga nagu öeldakse-tegijal juhtub)
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Supra
Postitus Postitas Supra »
No kui ennem natukenegi oled autosi putitand ise ja kuskilt ka need tööriistaad saad siis ei ole see nii raske midagi. (Endal just selline töö praegu käsil- õde lasi kaane kõveraks :( ) Saab hakkama küll, võta mingi hea õpetus ka kõrvale ja ongi varsti tehtud. Põhiline et kõik sama moodi tagsi saaks nagu oli sest muidu on vaja hiljem juba uue mootori järgi minna. Siin siis suht normaalne õpetus kahh selleks http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... Gasket.htm . Ja kui sul on kuskilt võimalus saada E36 service manuali siis seal ka kõik ilusti kirjas mis teha. Ise lasin spets tööriistad teha oma papsil näiteks, kes oskab vist s***st saia ka teha. :D
