e36 trummelpidurid ketaspiduriteks
Kas keegi on teinud ja oskab ütelda, mis kõik ära vaja vahetada, muuta?
Ette tänades
Jaan
Ette tänades
Jaan
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Re: e36 trummelpidurid ketaspiduriteks
kuskilt jäi meelde, et vist õõtshoovad, veovõllid, käsipiduritrossid ja voolikud, lisaks supportidele ja ketastele
aga kas tasub ära see vaev teha sellised muudatused,kui trummelpidurid ilusti korras on ,pole neil viga midagi.
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
EIp Kui sa just suuremat mootorit ei pane vahele ja kihutama ei kavatse hakata.jann24 kirjutas:aga kas tasub ära see vaev teha sellised muudatused,kui trummelpidurid ilusti korras on ,pole neil viga midagi.
Läbi valuvelje on silmal ilus vaadata ka
ei ole vist mõtet jah sis, omal ka taga trummel pole neil häda kedagi..maitse asi
=||= 0000
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Renku kirjutas:jann24 kirjutas:aga kas tasub ära see vaev teha sellised muudatused,kui trummelpidurid ilusti korras on ,pole neil viga midagi.
see teema olnud kuskil ,pole mõtet 2 korda seda uuesti alustada ,abiks otsing ,seal oli pikalt selest kirjas, mis tuleb vahetada ,aga noh suht oli , nagu öeldi ennem maitse asi
kui on viitsimist ja aega siis tasub ära, aga pmst tuleb terve tagasild ära vahetada... ja trummelpiduril on näiteks käsika süsteem lollikindlam,kui ketaspiduritel, sest nii käsika kui tagapidurite klotsid on samad(trummlil), ja ei ole mingit ohtu et klotsid sees jalutama lähevad
