1. leht 3-st
E36 325i kütusekulu
Postitatud: 11.03.2010 11:27 37
Postitas einarxxx
Ilmselt siin neid teemasid on aga need poolikud ja midagi konkreetset ma ei leidnud.
Soovik siis jah et palju kellelgi võtab kütust linnas praeguste ilmadega.Ja kellel on kompuuter kas on vahe reelse ja kompuutri vahel.Endal kipub sinna 19l kanti nuh väga väiksed otsad ka ainult linnavahel aga kas see võib kuidagi reaalne olla.Vahetatud:lambda ,küünlad,õhufilter ja dignost näitas et kõik korras peale lambda.Olen kuulnud et mõni ytlebki talvel 20 sjale normaalne.
Tänud
Re: E:36 325I 141KW KÜTUSEKULU
Postitatud: 11.03.2010 11:33 32
Postitas magma
Kas sul näitab kompu 19 sajale? Endal samuti palju sõitmist linnas külma mootoriga, kuid 19sajale on ikkagi ulme. Mul autoks 328 touring(e36) manuaal ja kütusekulu jääb ikka 11-12.5 vahele linnas sõites külmaga. Nii et peaksid mingit viga otsima.
Postitatud: 11.03.2010 11:34 36
Postitas seppa
Vahetatud lambda ,diagnostis vigane lambda. :roll:
Uus lambda võib ka vigane olla ,mis firma toodang.
Postitatud: 11.03.2010 11:46 12
Postitas einarxxx
bosch
Seda näitab kompu jah.Nuh nüüd kohe varsti peaks saaama arvutatud kah nagu tava meetodiga et liitrid ja km väike tehe jne.yks 8 liitrit vaja veel sõita.
Manuaal kast ´kh.
Postitatud: 11.03.2010 19:38 02
Postitas merchant
Manuaal kupee 325 ja paagitäite kaupa arvestades 9-10 L/100
Kuskil 60-70% linnasõitu ja mitte eriti kerge jalaga :D
Jäärajal, kus pööret alla 4000 ei lase, võtab vist küll ligi 50 L/100 :mrgreen:
Postitatud: 11.03.2010 19:42 39
Postitas seppa
Vastaku ja arutagu siis ainult e36 325 autode omanikud :)
Muidu see teema kujuneb nagu pudru ja kapsad,kõik autod võtavad erinevalt kütet ,nii suvel kui ka talvel ,nii tervelt kui ka vigaselt. :)
ps.See puht minu arvamus. :cool:
Postitatud: 11.03.2010 19:44 57
Postitas bmw-vanos
seppa kirjutas:Vastaku ja arutagu siis ainult e36 325 autode omanikud :)
mul sikune küsimus palju võtab sel juhul e36 328 manuaal linnas ja maanteel mis sellise kütusekülu on normaalne
Postitatud: 11.03.2010 20:56 11
Postitas magma
Mul võtab linnas rahulikult sõita kuskil 10.5 ja maanteel saab 8 l hakkama.
Autoks siis eespool mainitud e36 328 manuaal.
Postitatud: 11.03.2010 21:32 26
Postitas einarxxx
Ootaks jah ainult e36 325 näitajaid.aga kuidas selle kompuga on?on see reaalne ?teil langevad kokku?ja kas midgai võib siis veel seda küttekulu mõjutada(oletame et lamba on terve)
Postitatud: 12.03.2010 09:30 01
Postitas Alvar_S
Siis kui see paks lumepuder oli siis näitas küll kompu 18l/100km.
Muidu praegu kui teed enamvähem puhtad siis 12,midagi.
Aga ma sõidan ka väga lühikesi otsi.
Ja tihti peale ei jõua mootor soojakski minna.
Autoke siis 325 kupee.
Postitatud: 12.03.2010 09:47 40
Postitas einarxxx
Nu mul sõber väidab ka et tal nii tal ka kupee,vaevalt need 2 ust nüüd kohe 4l tk võtavad:D
Aga huvitav milles see asi veel saab olla kui oletada et elektroonika korras.
Küsiks veel et see "RANGE" ehk siis palju sõita eel saab.Kas see peab teil ka paika?või pole keegi nii nulli sõitnud:D
Postitatud: 12.03.2010 10:06 44
Postitas Ulvar
325i automaat kupee kõige külmemal ajal ja paksu lumega tuli keskmine 15l/100km. Enamus sõit on Nõmmelt Tabasallu tööle ja õhtul tagasi. 10km ots. Hetkel peale eilset tankimist näitab 12l/100km.
Kõige magusam ots oli suvel Tallinnast Kuressaarde. Varjatud menüüst keskmine kulu (arvutab sõidu keskmist mitte üldist) oli 6,4 l/100km. Üldine keskmine näit langes ka 7,1 peale.
Postitatud: 12.03.2010 10:16 27
Postitas E36M3
Mind huvitab, et palju 325 manuaali ja automaadi kütusekulu vahe on?
Endal siis 325i automaat ja viimati näitas 14-15L ning seda suht külma mootoriga.
Postitatud: 12.03.2010 10:18 31
Postitas Ulvar
E36M3 kirjutas:Mind huvitab, et palju 325 manuaali ja automaadi kütusekulu vahe on?
Pakun, et ca 2 l automaadi kahjuks.
Postitatud: 12.03.2010 15:43 39
Postitas Alvar_S
einarxxx kirjutas:Nu mul sõber väidab ka et tal nii tal ka kupee,vaevalt need 2 ust nüüd kohe 4l tk võtavad:D
See on täiesti normaalne kulu kahepoolesel.
Ja mis RANGE puutub siis olen lasnud täitsa nulli.
Siis tekivad sinna asemele 3 kriipsu.
Nende kriipsudega sõitsin ca 15km ja läksin tankima.
Arvatavasti saab veel rohkem sõita.Aga ise ei hakanud katsetama ja täitsa tühjaks paaki laskma.
Postitatud: 12.03.2010 16:09 48
Postitas einarxxx
Niiet mingi 19l sajale nurm.aga tesed ju reegivad et ala 11.5-14.5l,,,,,,,,,,siuke variant sobiks mulle:P:d
Postitatud: 12.03.2010 20:30 59
Postitas Ulvar
einarxxx kirjutas:Niiet mingi 19l sajale nurm.aga tesed ju reegivad et ala 11.5-14.5l,,,,,,,,,,siuke variant sobiks mulle:P:d
Kui praeguste ilmadega sama kulu jätkub, siis ei ole norm. Panin kompu nulli ja käisin Nõmmelt bussijaamas ja tagasi tipptunni ajal. Kuluks näitas koju tagasi jõudes 10,8 sajale.
Postitatud: 12.03.2010 21:18 51
Postitas Alvar_S
No ma räägin et praeguse ilmaga mingi 12 on norm ja kui paska on palju siis on rohkem.
Postitatud: 12.03.2010 22:02 22
Postitas Ulvar
BuFu-l jutt õige.
Postitatud: 13.03.2010 00:48 41
Postitas E36M3
Peaks ka katsetama ökot, täna peenestades oli koju jõudes keskmine 21L. :D
Sõit ei olnud ka lihtne muidugi.
Postitatud: 13.03.2010 09:14 38
Postitas einarxxx
nu mul see sõber väidab et tal peenestades linnas 14l muidu 11L,aga ta ökot ei sõidagi nagu.ka maanteel oli saand ökotades 7.7l
Nu ma ilma komota mõõtes sain nüüd kuskil 16L-17l ikka nigu palju ju.
Postitatud: 13.03.2010 10:46 57
Postitas E36M3
einarxxx kirjutas:nu mul see sõber väidab et tal peenestades linnas 14l muidu 11L,aga ta ökot ei sõidagi nagu.ka maanteel oli saand ökotades 7.7l
Peenestades 14L on küll ulme. :D
Postitatud: 13.03.2010 11:26 09
Postitas einarxxx
nuvb kll vist jah.peaks nigu vist ikka rohkem võtma.aga minul ikka 18l on ka ulme ju.krt ma ei tea mis asi see võib olla.
Postitatud: 13.03.2010 11:36 14
Postitas E36M3
einarxxx kirjutas:nuvb kll vist jah.peaks nigu vist ikka rohkem võtma.aga minul ikka 18l on ka ulme ju.krt ma ei tea mis asi see võib olla.
Aga mine käi kuskil diagnostis ära.
Postitatud: 13.03.2010 12:04 52
Postitas einarxxx
Käisin ju,öeldi et lambda vigane ja vahetati ära(eelnev probleem lisaks kyttekulule oli ka siuke nuh puterdamine, lambist jõu kadumine jne ) see kadus pärast lambda vahetust.Küttekulu ka langes vist natke sest varem tundus et võtab ikka julgelt yle 20l .
Postitatud: 13.03.2010 13:14 14
Postitas E36M3
einarxxx kirjutas:Käisin ju,öeldi et lambda vigane ja vahetati ära(eelnev probleem lisaks kyttekulule oli ka siuke nuh puterdamine, lambist jõu kadumine jne ) see kadus pärast lambda vahetust.Küttekulu ka langes vist natke sest varem tundus et võtab ikka julgelt yle 20l .
Kus kohas tegid diagnosti?
Benavoolik ei leki kuskilt?
Aju kuidagi kütab üle bensuga, liiga rikas segu?
Pole ekspert aga minu mõtte välgatused. :oops:
Igaljuhul väga imelik.
Postitatud: 13.03.2010 13:20 06
Postitas einarxxx
Diagnost viljandis yhes kohas mis pidavat hea olema,eelmise bmw sain seal korda.
Isegi mõtlesin lekkimise teemat ümber auto käies ei tundu nagu aga ajan vist kanalile jah korra ehk tõesti kaob kuskile.
Rikas segau nagu ei tea kah ,kas dignost seda ei näitaks?Sumbutist midagi värvilist igastahes ei tule(musta,sinist jne).
Postitatud: 13.03.2010 15:27 31
Postitas E36M3
einarxxx kirjutas:Diagnost viljandis yhes kohas mis pidavat hea olema,eelmise bmw sain seal korda.
Igaljuhul, kui teada saad mis kamm on anna teada. ;)
Huvitav teema.
Tegin täna siis rahuliku sõidu algul 7km linnas ja siis 9km maanteel ja keskmine tuli 10.5L
Üllatavalt hea, seal sees oli veel üks kiire möödasõit ka.
Postitatud: 16.03.2010 22:35 36
Postitas einarxxx
Sai siis tna vaadatud põhjaalla,ei tundu kll et midagi lekiks kuskil pole nagu bena lõhna ka.Võtsin aju ka välja ja lahti korra seal prahti ja tolmu oli aga veest ega niiskusest kll mingeid jälgi polnud.Asjad ja jubinad hakkavad otsa saama:D
On kellelgi veel ideid????
Postitatud: 17.03.2010 08:44 07
Postitas Alvar_S
Vaata kõik voolikud igaks juhuks üle tühikäigumootori juures.
Mul just oli nii,et diagnost näitas õhulugejat,lambdat ja väntvõlli andurit.
Tegelikult oli tühikäigu mootori juurest 1 voolik lahti ja teine katki. :lol:
Pöörded kõikusid pidevalt,edasi ei läinud ka nagu peaks,küttekulu oli linnas ca 17 kompu järgi,mootor puterdas ja hakkis vahepeal.
No ühesõnaga viska pilt lihtsalt peale. ;)
