Tervist!
Probleem järgnev: Ei puhu sooja, ning läheb keema.
Vedelikku on, aga kaob ära siis kui keema läheb.
Termostaati vahel ei ole.
Milles viga võiks olla:
Soendusradikas??
Veepump?? Millised on rikkis veepumba indikaatorid??
Veel võimalusi??
Üldine rist ja viletus selle kohapealt:D
Ehk oskab keegi aidata?
94. a 316 Compact temp. probleem!
Re: 94. a 316 Compact temp. probleem!
Kirjuta millest probleem üldse alguse sai ja miks termostaati pole?
kui sul pole Termostaati vahel ja ikkaläheb keema,siis peab olema mingi muu jama.
Mul ühel autol oli see et lõi vett sumpsi, vast siis läbimootori. Ja läks keema. Siis lõi ülejäänud vee ka välja:)
Teine variant on et sul on jahutus radikas umbes
kolmandaks veepumpläbi. ei aja vett ringi jne.
Ja või siis et on õhutamata, vms...
Tervitus!
UUrisin veidike asja:
* Jahutusradikas käib läbi
* Soendusradikas käib läbi ja on terve
* Mootoris käib vesi läbi
Võtsin lahti voolikud ,mis lähevad soendusradikasse.
Parempoolsest voolikust tuleb sooja mootori puhul ainult kuuma auru ja pritsib vähesel määral vett. Soendusradikasse vesi kui selline ei jõua.
Veepump töötab, külma mootori puhul ajas ilusti vett välja voolikust.
Järeldus- kas tegu võib olla katkise blokikaane tihendiga või vigase plokikaanega?
minul oli plokikaane tihend. vahetasin selle ära ja asi toimis.
Kuid ma ei mäleta kas mul probleemi ajal sooja õhku puhus või ei..
Tere.Plokikaan või selle tihend. Mul kunagi viiesel oli sama probleem. panin jahutusvedeliku sisse....sain kuidagi sooja puhuma sees...ja järgmiseks päevaks oli sama probleem tagasi. Selgus, kaanel oli nö. mikropragu mis lasi selle dossoli sinna kuhu ei oleks tohtinud ning kui dosooli juurde ei pannud õigel ajal siis läks keema ja dosssol väljas. See minu arvamus. Loodetavasti saad selle asja korda.
