E39 520 1997a m52 Kõik mootoriõli lendas mootorist välja :S
Marko600
Postitus Postitas Marko600 »
Tere, juhtus selline asi. Hommikul autot soendades tundsin õli põlemise haisu. Sõite muutus asi hullemaks. Hakkas tossu salongi ajama. Vaatasin, et kapotialune õli täis ja tossab. Õlituli hakkas põlema ja valasin 5L õli peale ja sain jälle paar kilti sõita, kuni järgmise bensukani, kus tuli jälle 5L õli peale valada. Lõpuks sain soovitud kohta, kus otsiti kohta kust lekib. Kuna kõik oli niigi õli täis pidi mootoripesu tegema. Peale seda seisis soojas ja enam ei lekkind. Vb klapikambrikaane tihendi vahelt natuke tuli. Pmst 10km peale läks 10L õli.. :| . Praegu sellist leket enam ei ole. On kellegi kogemusi? Kuidas saab öösel seistes selline asi juhtuda. Õhtul ei olnud autol midagi viga. Hommikul tühikäigul tekkis kohutav leke pfffff ja kust ei teagi. Mis võis antud asja põhjustada ja mis vahetada tuleb, kas võib olla karterituulutusklapp? Et tekkis surve mootorisse ja pressis lihtsalt õli igalt poolt välja? Vb keegi teab mis vahetada tuleb? Tänan ette!
Cert85
Re: E39 520 1997a m52 Kõik mootoriõli lendas mootorist välja :S
Postitus Postitas Cert85 »
Arvan, et võis küll tuulutusklapp külmuda.
Pane auto kohal käima, eemalda õlimõõtevarras ja vaata, kas lennutab õli välja.
Marko600
Nii, tundub, et sai korda. Vahetasin karterituulutuse klapi+klapikambrikaane tihendi. Tihend oli nagu plastmass läks prõks pooleks kui murdsin. :D Põhjakatted olemas, lihtsalt rekordkülm oli õues ja vana klapp oli vett täis, jääst prunt oli ees ja muidugi sodi täis. Nüüd vaatan veel lekkeid, et kui kuskilt ei jookse siis panen katted põhja alla tagasi ja võib jälle sõita. Aitähh kes vastasid.
