e34 2.5 141 kw mootor
Drg
Postitus Postitas Drg »
on selline probleem et 525i 141 kw mootor aurab jõhkralt,lööb küünlad õliseks ja väheneb tunduvalt ka tosool,aga keema ei lähe,ise arvan et on viga klapikambri tihendis ? Ootaks mõistlike vastuseid :roll:
Viimati muutis Drg, 05.02.2010 15:28 44, muudetud 1 kord kokku.
Kalmer90
Peamine sõiduk: BMW e38
Re: e34 2.5 141 kw mootor
Postitus Postitas Kalmer90 »
plokikaane tihend ehk :idea: ,kui tosool kaob
BMW 525tdsA E34
wooze
Postitus Postitas wooze »
kui ta sul küünlad pealt õliseks lööb siis on klapikambri tihend ja kui aurab siis on ka plokikaanetihend läbi.
Drg
aga keema ei lähe ?
heiko325
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas heiko325 »
Drg kirjutas:aga keema ei lähe ?
Täitsa kirjutas postitusse ju et keema ei lähe!
E39 525D 2001
i-wmb
Postitus Postitas i-wmb »
küünlad väljaspoolt õlised?või ikka töö poole pealt :!:
kui vaja 58327654 Denis
E34 2,5 iA sedaan tumepunane, E36 1,8 iA sedaan must, E34 2,5 i univ.tumesin. E34 2.5 i (vaanos) sedaan helesin, E30 1.6i sedaan tumehall
Drg
i-wmb kirjutas:küünlad väljaspoolt õlised?või ikka töö poole pealt :!:
töö poole pealt .
Drg
Kui plokikaane tihend läbi oleks,siis peaks olema õli piimaka värvusega?
andreo
Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Postitus Postitas andreo »
Drg kirjutas:Kui plokikaane tihend läbi oleks,siis peaks olema õli piimaka värvusega?
Ei pea olema :!: Oleneb kuskohast tihend katki on,võibolla silinder ja õlisärk omavahel kokku saanud.Õli läheb piimjaks,jahutusvedelikuga kokku puutudes, mis juhtub siis kui õli ja veesärgi vahelt tihend katki on.
Drg
andreo kirjutas:
on see töö väga keerukas ?
andreo
Drg kirjutas:on see töö väga keerukas ?
Igaljuhul plokikaan maha.Kui ennem teinud ei ole, siis ega see töö kerge ei ole.Igatahes kõik on tehtav.
Aga ennem peaks ikka kindlaks üritama teha, et milles viga.
Küsiks veel, et kas salongi sooja puhub?
Drg
andreo kirjutas:
salongi sooja ei puhu :(
andreo
Siis tuleb ikka hakata plokikaant maha kruvima.
Drg
andreo kirjutas:Siis tuleb ikka hakata plokikaant maha kruvima.
Siis tuleb kaant lasta lihvita ka ? Või piisab ainult tihendi vahetusest?
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
võta kaan maha eks siis selgub kas on vaja lihvida või mitte;)
ja kui jagu ei saa siis võin müüa terve auto koos korraliku mootoriga ainult kere on mäda:(
i-wmb
soovitan veel soojalt veepumpa vaadata,aga muidu jah kaan siiski maha!edu töös! :!:
Drg
i-wmb kirjutas:soovitan veel soojalt veepumpa vaadata,aga muidu jah kaan siiski maha!edu töös! :!:
Tänud,jah,kaan tuleks maha võta siis näha mis seal sees toimub ja selle käigus lasen vahetada klapisääre tihendid .
i-wmb
edu siis lammutamisel ja taas kokkupanemisel vaata kindlasti ka klappisäärekaid,õlirõngaid oleks hea korra vaadata kui juba nii suur töö käsil on.!hoolikalt keera kõik mutikad ja poldid lahti sest seal on üks kaval polt 7-8 suurus ei mäleta see hoiab ka plokikaant plokki küljes kinni,kunagi esimest korda kangutasin ei saand aru mida see asi hoiab,hakkasin vaatama avastasin et üks polt välja keeramatta,keerasin välja ja oligi asi lahendatud =)
tarmo23
Postitus Postitas tarmo23 »
Soojalt soovitan viia lihvimisse, sest on on olnud kogemusi kus tahetakse raha kokku hoida, aga keeratud veel suurem käkk.'
Siis juba klapid sooveldada ja klapisäärekad ka vahetada
