E39 angel eyes xenon esituled
jax
Postitus Postitas jax »
Lugu selline siis et tuled näitavad maha ega reguleeri end enam automaatselt vastavalt vajadusele ! Esindusest öeldi, et viga olevat tulede reflektoreid hoidvates tüüblites ning et vaja uued tuled osta! On mingi võimalus kuidagi seda vältida ja lihtsamalt läbi ajada ?
Lauri_R
Re: E39 angel eyes xenon esituled
Postitus Postitas Lauri_R »
Ei tea kas nende tüüblite all mõeldigi reguleerimisvardaid, aga tõenäoliselt just viimased purud. Ei tea küll et oleks muu lahendus, kui endal pole oskusi valmis nokitseda (ei nõua suuri raskusi, kui alles on vana, mille järgi teha)
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Kui huvi on siis anna teada PS is. Peaks olema võimalik neid vardaid saada. Aga hinda ei oska hetkel öelda.
Aga vast odavamad ikka kui uued tuled osta :)
Ah jaa, mis aasta auto on kah, nii igaksjuhuks?
leits
Postitus Postitas leits »
Ei pea uusi ostma. uuri netist v ebayst, neid vardaid ja tyybleid on saada. Keegi siin foorumis ka tegi neid - 600 eek oli tuli äkki.
jax
Ok...uurin antud variante :P Tänud! Muidu 2001 a.
Fulber
Postitus Postitas Fulber »
Ei hakka uut teemat tegema.
Küss lihtne E39 2.5l TDS 1997: mis tüüpi pirn esituledes käib? Kas on võimalik need kollased "taskulambid" välja vahetada vähe kobedamate sinise valgusega pirnide vastu?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Info võetud RealOEM'st
PreFL esituled:
  • Lähituled Halogeen H7 55W
  • Lähituled Xenon D2S (D2C sobib ka) 35W, värvus 4300K
  • Kaugtuled HB3 60W
FL esituled:
  • Kaugtuled H7 55W
Fulber
Tänan!
See inf on abiks.
