k:e39 530d 99a. raadios ragin peale rca üleminekupaigaldamis
pekikael
Postitus Postitas pekikael »
mure siis järgmine:paigaldasin autosse rca ülemineku.kui mängib vaikselt siis mingit raginat ei ole aga kui panna valjuks siis tuleb ragin sisse nagu käiksid kuskil juhtmed kokku.
aga kui orig. cd makk panna käima siis ei ole mingit raginat,töötab laitmatult.
vahest on ka nii et mõnel raadiosagedusel raadio ei ragise.
äkki kellelgi on mingeid ideid?
ette tänades
RaulSe
Re: k:e39 530d 99a. raadios ragin peale rca üleminekupaigaldamis
Postitus Postitas RaulSe »
Kust kandist vedasid need juhtmed mis üleminekusse läksid. Võibolla said liiga lähedale mõnele plussjuhtmele. Endal sain raginast lahti viies antud juhtmed võimalikult kaugele üksteisest.
525TDS e39 99a
pekikael
juhtmed vedasin tagaistme seljatoe vasakust nurgast,kus jooksevad pundar juhtmeid.ülemineku ostsin 150.- mingist audiotehnika poest.imelik on see et ühest rca juhtmest paneb käima võimu panen teise taha siis kaob signaal ästi vaikseks.
kragin tuleb juurde eriti siis kui juurde võimsust keerata sellel rca üleminekul.
võibolla siis see üleminek on mingi vuffel ning ostes juba rikkis.
imelik see et segab ainult raadiot aga cd sisse lülitades mingit muret! :roll:
