e39 esitulede pirnide vahetus..
randolsd
Postitus Postitas randolsd »
Vaatasin teemad läbi ei leidnud... Igasugu mula on aga seda mida vaja teada ei ole..
Nii, minul tavaline tuli ilma kringlitetta, valge suunaga, hella, klaas käib eest ära.. 99aasta.
Kysimus.. kuidas köige lihtsam pirne vahetada nii lähi kui kaugtule..
Kas tuletagant tuleb miski klips-klöps lihtsalt lahti või peab klaasi eest vötma..
Tänkiu VeRi Mats!
pilt ka.
Viimati muutis randolsd, 14.09.2010 19:38 46, muudetud 1 kord kokku.
e39. 99a. 535. tumesinine. manual. M-pakett. <--- Müüdud.. Thank you GOD:)
Indrek_M
Re: e39 esitulede pirnide vahetus..
Postitus Postitas Indrek_M »
Tule tagant.
Indrek
randolsd
Tulen, tulen tagant aga... :mrgreen:
Kas keegi teab täpsemalt öelda kuidas need klambrid lahti käivad või vaja veel seal midagi keerata.. Tule tagumisest poolest käib jutt.
Heikooo
Peamine sõiduk: 525iAT
Postitus Postitas Heikooo »
no kui pirni vahetusega hakkama ei saa siis mine kuskile töökotta parem...
randolsd
Ei LÄHE. Huvitav kas on lahe targutada sellise lausega - Kui hakkama ei saa.. Ei saa jah, mis siis, et olen mees. Aga kui tunneb sama asja vastu huvi naine ja leiaks siit kibe kähku vastuse, oleks ju tore. Teeks vähemalt minusugustele tohmanitele silmad ette..
Indrek_M
Auto kasutajajuhendis on seletatud koos piltidega kenasti kõik ära. Muudkui võta ja loe.
Indrek
randolsd
Ei ole kahjuks mul enda bmw Piiblit :(
http://www.bmwtips.com/OwnersManuals/20 ... tWagon.pdf
page 167-168
Rohkem kysimusi pole.
