Tere, sooviks kiirelt infot kas keegi on pannud alla ka 225/55 R17 rehvi, et kas see kõrgus mahub koopasse ilusti ära ning ei tekita pööramisel mingeid probleeme, või peab jääma siiski 225/50 juurde või soovitatate hoopis 245/45 valida, mida kogemused näitavad. Minu jaoks oluline NAASTREHVI kompott.
Tänud vastajatele
k.
530xd-le(e61) mis mõõdus 17`` talverehve olete all pannud?
- TiitR
Re: 530xd-le(e61) mis mõõdus 17`` talverehve olete all pannud?
Minu e60-l oligi talvemõõduks 225/50R17, aga minu autol oli tehase sportvedru. X-il ei tohiks tehasest madalat vedru olla ja seega arvan, et pole hullu ka 225/55R17...aga kui peaksid valima, siis eelista ikka tehase soovitatut.
Minu oma siis 225/50R17 rehvidega...ruumi isegi üle, kuigi madala vedruga tegemist
kaalusin ka 225/55 R17 rehvi ostu enda e61-le, isegi mõõtsin koopaid. Tundus, et läheb alla küll ja vastu ei tohiks käia. Mul jäid ostmata, kuna leidsin ülisoodsa pakkumise mõõdule 225/50
