Täna hakkas auto jälle lollusi tegema. Kõigepealt täiesti lambist suri auto välja, mootor hakkas puterdama, üritasin gaasiga mängida kuid siiski suri välja. Seejärel ei tahtnud ta enam käima minna. Ketrasin küll päris pikalt kuid isegi lubama ei hakanud. Jooksin siis targa näoga tanklasse, ostsin 5liitrit bensiini, kuna mõtlesin et bens otsas, ehkki tuluke veel põlema polnud hakanud. Auto oli selleksajaks seisnud 20 minutit, kallasin bensiini sisse ja õnneks läks tööle. Kuid pärast mõnda aega sõitmist, suri uuesti välja ja käima ei tahtnud minna. Ja nii on auto täna terve päev jamanud ...
Mis ma ise veel tähelepanin oli see, et muidu, kui süüte sisse keerad, siis bensupump teeb ainult korraks seda surina. Nüüüd täna, hoides süüdet sees tegi ta neid surinaid korduvalt, ja samalajal kapotiall pumbarelee muidugi plõksub kuid on kuulda ka mootorijuurest mingit särinat. Oskab keegi seda särinat kommenteerida ?
Ehk siis kuskilt sealt on kuulda seda särinat. Kui kätt sellel kandiliselt torul vastas hoida, siis on hästi tunda seda.
Ja nüüd õhtuks oli üldse nii, et bensupump jäigi surisema, kui süüte sisse keerasin ... Ja samamoodi mootori juurest on särisemist kuulda. Ning jällegi ,kui auto mõnda aega seisab, läheb ta ilusti käima .
On see võimalik et bensupump ei suuda rõhku üles lüüa ja pump ise on õhtal ?
On kellelgi ette tulnud sellist probleemi, oskab keegi aidata?
Masinaks 518i 87 aastast.
Probleem E28 518i sureb välja , ei käivitu
Re: Probleem E28 518i sureb välja , ei käivitu
Mul oli üks relee tagavaraks täitsa olemas. Vahetasin ära, ei andnud mingit tulemust, sama jama.
Või siis on mõlemad releed vigased
Niisiis... Seda särinat tuleb tundub et pihustite pisitkute juurest.
Ja leidsin omale uue bensiinipumbarelee ka, vahetasin välja, ei andnud mingit tulemust.
Ettepanekuid, milles võiks viga olla?
Kas järgmisena vahetada autol aju välja ?
