Küsimus keskluku kohta. e39
97.a 523. Mure siis selline, et auto puldist lukustada või avada ei vilgu suunatuled ja mind kohutavalt häirib, et pean iga kord lukustades kõrvu kikitama, et selgusele jõuda, kas uksed ikka said lukku. Seega kas koduste vahenditega oleks võimalik tuled vilkuma saada või peab jukuga ikka asja kallal käima?
Tänud ette.
Tänud ette.
e36/e34/e39/e46/a4/s60/a6- Varsti terve tähestik...
Re: Küsimus keskluku kohta. e39
Kui signalisatsiooni pole autol, siis need tuled ei vilgugi.
CKM seadete alt on vastav funktsioon võimalik ka ilma signalisatsioonita autol aktiveerida...
533 274 38 Andres
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Tulede moodulist tõesti saab kodeerimise abil sisse lülitada nii lukustamise "üks vilgutus" kui lahti tegemise "kaks vilgutust"
Digitally Emitted...
Oot, et siis ikka tuleb diagnostika seadmega kallal käia?
- juht
- Telefon: 5257414
Jah, kodeerida LCM, ehk tulede moodulmelar kirjutas:Oot, et siis ikka tuleb diagnostika seadmega kallal käia?
aga kas suunatulede asemele saaks park ja udutuled nt 5 sekundiks põlema- suunad on liiga vanamoelised
Kas seda saaks ka lihtsate vahenditega teha, kui saab siis olen klient, ning palju maksaks.
bmw e39 98a. 525tds
bmw e39 98a. 525tds
Parem kell 7 kodus kui kell 5 kabelis
Lihtsa kodeerimisega ei saa süsteemi nii tööle panna. Kui on eraldi paigaldatud signa, siis peaks saama, aga see on tükk aretamist.Tanel-525d kirjutas:aga kas suunatulede asemele saaks park ja udutuled nt 5 sekundiks põlema- suunad on liiga vanamoelised
bmw e39 98a. 525tds
minul ei vilkunud tuled siis, kui pagasniiku juhtmed olid läbi omadega ja andis signaali,et pagasniik lahti.
Sai juhtmed korda tehhtud ja nüüd vilguvad suunatuled,nii uksi avades kui kinni pannes.
