525 tds ei kiirenda
525 tds ei kiirenda
Probleem selles, et 525 tds 105 kw ei taha kiirendada. Hakkab kiirust üles võtma alles 2000 rpm´i peal ehk siis kui turbo alles taha võtab. Kahtlustaks ise kõrgsurvepumpa aga ootan teiste kogenenumate kommentaare.
Re: 525 tds ei kiirenda
Ega ta ennem turbot väga ei kiirendagi.
sama teema siin.see on tekkinud suvest peale enne seda oli kiirendus ikka kobe aga nüüd enne turbot väga uimane ja jöuetu.andke ometi nõu
Kas turbo rõhu andur on ikka ühendatud.
Sõber ühendas minu 1992 e34 525 tds-lt selle lahti siis oli tunne et sõidaks teoga.
Loodan et mõttest oli abi.
Vaatan järgi
mul oli sama jama ja viga oli õhulugejas, võta õhulugeja pistik maha ja kui minek tekib siis viga õhulugejas.
kui on tunda et turbo taha tuleb siis ilmselt on rõhuandur korras, kui andur katki siis üldse ei lähe.
viga ilmselt lahjaks jäänud pumbas. natuke tuleks pritsekogust korrigeerida. seda saab teha siis laialt levinud pumbakoputamisega, aga seda peaks tegema mees kes teab mis ta teeb. ilma diagnostikata see suht aeganõudev töö et korralikult töötaks ni külmalt kui soojalt ja oleks hea minek autol.
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
oli kunagi sama asi ,sai um is käidud ,60 euri, tund aega ja asi korras ,mingeid lõõre puhastati ,täpsemalt ei öeldud ja soovitati lapatsit anda rohkem ,siis ei teki tahmumist,aga jah peale seda oli auto hoopis teine
