e34 520 käivitub väga halvasti ja pikalt
kriss99
Postitus Postitas kriss99 »
probleem selles et algul hakkas kehvasti käima minema
siis panin tähele et paagis oli vaakum. ja järsku ei läind üldse käima
nüüd vahetasin pumba ära ja sain käima jällegi käivitub pikalt ja ilma õhulugejata. õhulugejaga paugub. ja pump ei löö kui süüte paned sisse ainult siis kui starterit. milles võiks asi olla ja kus asub pumba relee?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: e34 520 käivitub väga halvasti ja pikalt
Postitus Postitas joffe »
Pump lööbki ainult siis, kui starterit annad, muidu pole tal ju kuhugi lüüa.
randar1985
Postitus Postitas randar1985 »
[quote="kriss99"]probleem selles et algul hakkas kehvasti käima minema
nüüd vahetasin pumba ära ja sain käima jällegi käivitub pikalt ja ilma õhulugejata. õhulugejaga paugub. ja pump ei löö kui süüte paned sisse ainult siis kui starterit. milles võiks asi olla ja kus asub pumba relee?[/quote ]
VAHETA KÜTUSE FILTER ÄRA.
kriss99
filter vahetatud ja eimidagi. nüüd on nii et mingiaeg käib ja siis sureb välja ja enam ei lähe käima . kas kellelgi on mingeid kogemusi sama veaga? :roll:
Raks134679
Postitus Postitas Raks134679 »
Mul ka täpselt sama jama mul pandud kutuse pumbale tulede tagant vool taha siis töötab auto ja m66tsin voolu pistikust pumbale tuleb vool peale ning kui pistiku tagasi taha paned ei l2he enam auto tööle,Eioska enam midagi proovida mõistus otsas.
lentz
Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Postitus Postitas lentz »
Raks134679 kirjutas:Mul ka täpselt sama jama mul pandud kutuse pumbale tulede tagant vool taha siis töötab auto ja m66tsin voolu pistikust pumbale tuleb vool peale ning kui pistiku tagasi taha paned ei l2he enam auto tööle,Eioska enam midagi proovida mõistus otsas.
oled teise kütusepumbaga proovinud?
digiboks
Postitus Postitas digiboks »
minul oli pikalt käivitamise veaks vända andur.
kriss99
kas keegi oskab öelda kus asub paagi õhutus ?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Keera kütuse paagi kork maha ja proovi siis....Mul sõbral audiga oli jama...Niikui laba annad lööb pumba kaitsme läbi....Paagis oli vaakum ka...Tuulutus oli umbes....Sai siis lahhtise korgiga oma sõidud sõidetud kuni tuulutuse korda tegi.
kriss99
nojah see kõige lihtsam variant mul vaja teada just kuidas seda tuulutust lahti saada või kus see asub seal maagi juures.
StenV70
Paak on sul plastikust või metallist??
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=16&fg=05
Ehk leiad siit midagi..?
kriss99
käisin siis diagnostis ja asi selge pensu rõhu regulaator pekkis. panime korra pimedaks nüüd täätab enamvähem
. aga peab ära vahetama ja tänud kes aitasid kaasa mõelda ja andisd nõu.
