E39 EWS not present.
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Tere. Mul selline mure, et tegin koduse vahendiga BMWscanner 1.4.0 diagnostikat. Uurisin ka erinevates plokkides ringi. Ning kogemata sai ka ära muudetud EWS plokis DME/DDE interface valik AS EWS II pealt EWS III peale. Enam auto ei käivitu..mootorit veab ringi ilusti ning näitab EWS blolis sellist veateadet:
EWS-code (DWA-interface) not present or signal failure.
Enam ei saa ka muuta tagasi Valikus EWS II peale.
Oskab äkki keegi aidata mis ma tegema peaksin et asi lahendada.
andre731
Re: E39 EWS not present.
Postitus Postitas andre731 »
See on hea teema :!:
Kõige halvemal juhul suri EWS II pingelangu tõttu ära.
Igastahes on vaja alustuseks mõistlikumat diagnostikaseadet.
533 274 38 Andres
IvoMei
samas tundub ,et immot nagu peale ei pane kuna mootorit veab ringi.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
mul vedeleb üks ews2 komplekt koos võtmega üle. Vajadusel saan kodeerimisega ka aidata.
Asukoht siis tallinn.
andre731
See, et starter ringi käib tähendab, et võtme poolt edastatud andmed on EWS-i jaoks korras.
Antud juhul on probleemiks suhtlus EWS-i ja DME/DDE vahel (ISN kood).
Ammu pole endal enam õnnestunud EWS-i pingelangusega ära tappa, et ei mäleta kas starter sel juhul rakendus või mitte. Igastahes selline plokk muutus diagnostikaga mittesuhtlevaks.
Kui su plokk veel diagnostikaga suhtleb siis suure tõenäosusega saad DME-EWS sünkroniseerimisega asja korda. (akuresetti sa oled juba arvatavasti proovinud?)
Üldiselt PaSoftiga pole mõistlik asju niisama näppida. Ise kasutan seda põhimõtteliselt ainult Vin koodi ja veel ühe salvestatud väärtuse muutmiseks teatud plokkides...
533 274 38 Andres
IvoMei
Aku võtsin maha aga seda umbes 10 minutiks..võibolla polnud piisav aeg?
EDIT: EWS plokiga diagnostika tarkvara suhtleb veel aga ma ei oska sünkroniseerida kuidagimoodi
IvoMei
Vaatasin ka et EWS plokis näitab veateadet Power on reset.Küsiks mis selle all mõeldakse?
andre731
Kui PaSoft seda viga näitab siis ei oska kommenteerida.
Soovitasin juba enne asjalikuma diagnostika seadme/programmi hankida
533 274 38 Andres
IvoMei
Aga küsiks niiviisi siis veel, et hakkasin lähimineviku peale mõtlema ja oli selline olukord kus auto panin tööle hommikul ja suri kohe välja.Siis käiasin mingi minut aega ja hakkas vaikselt vaikselt lubama kuni väga puterdades tööle jäi ja iseenesest taastus normaalne töö. Et kas see EWS või DME plokk tekitab ka seda et auto laseb mootorit ringi ajada. Ise nagu olen aru saanud, et EWS paneb immo peale ja siis ei tee starter plõksugi.
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
IvoMei kirjutas:Vaatasin ka et EWS plokis näitab veateadet Power on reset.Küsiks mis selle all mõeldakse?
Tähendab seda, et akujuhe käis maas. Kui EWS ja DME sünkro on paigast siis laseb starterit vedada niipalju kui tahad aga käima ei lähe. Ei tasu programmis asju niisama proovida :cool: Võibolla tuleks EWS uuesti kodeerida ja siis sünkida.
IvoMei
Aitähh vastuse eest. Esimest korda puutun kokku BMW immode ja ajude süsteemiga.Täna siis on Õnneks nõus foorumikaaslane Leho tulema proovima asja päästa.Mul see BMW scanner ei lase sünkroniseerida neid.Nüüd on asi nii kaugel, et auto unustas ära ka võtme puldi mida ma siiani kasutasin.Tagavara võtme pult töötab.Vanat pulti uuesti õpetada hetkel ei lase.Panin aku laadima ja ootan õiget kellaaega,et Lehoga ühendust võtta.Eks siis näib kas saab asja või ei saa.Kõige hullem,et homme peab tallinnase ju minama aga ilma autota on raske see :D
IvoMei
Hetkel siis selgunud,et mul peal ikkagi EWS3 mis oli programeeritud Töötama EWS 2na. Kuna ma ta ära muutsin EWS 3ks siis nüüdseks on EWS blokk lukus. Nii,et varsti teen ka ostuteema 1998 aasta autolt EWS3 plokk pluss võtmed.
IvoMei
Hetkeseisuks siis lood sellised,et sai ära tellitud täis komplekt. Võtmed,EWS ja DME .Kuuldavasti pole isegi programeerimist vaja ja peaks auto kohe tööle minema.Eks aega läheb enne kui katsetada saan aga katsun meeles pidada ja anna teada kuidas asi lõppes.
IvoMei
Nii asi siis nii kaugel,et täna tuli pakk ära.Aga ma ei saa aru, et võti saadeti koos rooliluku ümbrisega? Kas ma pean selle ka ära vahetama? ei tohiks ju kui ma plaanin nagunii ainult võtmest selle kivikese oma originaal võtmesse visata? Ehk keegi teab õelda.
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
seda antenni ei pea sa vahetama, see on lihtsalt selline komplekt millegipärast.
IvoMei
Selge pilt. Aitähh
IvoMei
Nüüdseks siis jupid peal ja Auto töötab ilusti :) Aitähh kõigile kes abiks olid
