Ahja, sul rombikujuline, seal ei ole tulukest.
Võti ei saa unustada avamist ära, peab unustama mõlemad. Seega on nupp
mehhaaniliselt lombakas. Kui "massaaž" ei aita, siis järgmine samm oleks
võtme avamine.
Kas teise võtmega avaneb kui probleemse võtmega ei avane?
Bmw E39 võti unustas auto
Re: Bmw E39 võti unustas auto
Niii, täna vaatasin kapoti lülitit (juhipool salongiõhufiltri korpuse juures jah?), sellel oli pistik otsas lahti. Aasad polnud "kõrvade" taga. Proovisin uuesti õpetada, ei miskit.
Teine võti on jah "seifis". Pole vist sada aastat kasutatud see ei toiminud, kui kunagi proovisin. Peab mõne pikema sõidu vist ette võtma?
Imelik on see et peale õpetamist enam ei tee uksi ise "kinni-lahti", mida varem tegi.
Juhipool salongiõhufilti juures peab see olema.minu autol see tõstetud kõrvalistujapoole kere külge kuna mingi lisa immo paigaldatud.Igastahes mul ka kohe peale seda ei toiminud.aga järgmine päev hakkas tööle ja siiamaani ei mingeid probleemeJanek_K kirjutas:Niii, täna vaatasin kapoti lülitit (juhipool salongiõhufiltri korpuse juures jah?), sellel oli pistik otsas lahti. Aasad polnud "kõrvade" taga. Proovisin uuesti õpetada, ei miskit.
Nupp jamab, sellepärast õpetust ei toimugi.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
2001 a e39 selline mure.
Aku oli läbi,asendasin samade näitajatega patareiga prooviks,nupule vajutades testriga näitab,et koormus tekib.aga probleem ongi selles,et välja see võti ühtegi signaali ei saada(raadiosaatjaga kontrollitud).
Ehk kellelgi sarnast jama olnud?
Kaua aku maas oli? Kui yle 15 minuti maas siis vòib ära unustada ja pead uuesti òpetama:)fedja kirjutas:2001 a e39 selline mure.
- fedja
Selles asi ongi,et ei saa õpetada,kui võti signaali välja ei saada.
