E39 armatuuris tuled süttivad süüte väljakeeramisel
Renee
Postitus Postitas Renee »
Tere,
Olen pead vangutanud järgmise anomaalia üle. Nimelt kui mootor välja suretada, siis hetkeks löövad tuled põlema armatuuris/kliimapaneelis/MID-is. Täpselt nagu hetkeks jääks süüde umbes sekundiks sisse.
Süüteluku põhi? Või on veel ideid kellelgi? Masinaks e39.
Terv!
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 armatuuris tuled süttivad süüte väljakeeramisel
Postitus Postitas arnis »
Süüteluku põhi on kah mõte.
Ot, aga mis mõttes tuled süttivad? Taustvalgustus? Kas see mitte ei peaks põlema?
Või sa mõtled, et enne kui auto suretad, lülitad tuled välja, valgustus kaob, kui
aga keerad võtit välja, siis korra veel süttib? Kas süttib ka aeglaselt keerates?
kas süttib esimeses asendis või siis kui null-asendis?
Renee
Tuled süttivad täiesti null asendis hetkeks. 1-2 sekundiks on mulje nagu süüde läheks sisse, kliimapaneel hakkab tööle, vent korra hakkab tööle,raadio hakkab tööle ja kõik märgutuled hakkavad armatuuris tööle nagu oleks süüde sees. Kui lähituled sisse jätta ja masin välja suretada siis korraks paneb xenonid põlema jne.
1-2 seki on sees ja siis on kõik, tuled kustuvad ja muid tarbijaid järgi ei jää. Aeglaselt keerata pole proovinud aga kohe katsetame järgi.
arnis
Kui nii palju asju, siis arvatavasti ikka süüteluku põhi. Kuigi huvitav, miks just paar sekundit.
Mul on manuaalkastiga autole vist isegi pakkuda, automaadil oli teistsugune mäletamistmööda.
Renee
Tegu manuaalkastiga autoga. Kõik sümptomid viiatavad süütelukule, kuid märgiks ära ka selle, et autol varem põles aku tuli, ja tagus nr 15 kaitset välja. Panin uue geneka ja ühendasin õlitaseme anduri lahti siis kustus tuli ära ja kaitset läbi ei löö. Aga ma kahtlen, et need omavahel seotud on. Samas kui juba õlitaseme andurist hakkab aku tuli põlema, siis mine sa tea.
Renee
Viga ikka alles, pole halvemaks ega ka paremaks läinud. Keegi midagi otseselt vea peale kosta ei oska.
Postitus Postitas patrik »
Ma ei usu, et viga tuleks otsida süüteluku põhjast.
Täpsemalt saab vastata alles pärast mõõtmisi
arnis
Renee kirjutas:Viga ikka alles, pole halvemaks ega ka paremaks läinud. Keegi midagi otseselt vea peale kosta ei oska.
Kas see aeg, kui tuled põlema lähevad, on püsiv? Näiteks üks sekund täpselt ja ei muutu erinevatel päevadel?
Renee
Umbes täpselt sekund jah, ja midagi ei muutu erinevatel päevadel.
Alles nüüd panin tähele et esimesed postitused on tehtud eelmisel aastal.
Kui nii kaua pole seda välja mõeldud siis... minu privaatsõnumiga tehtud pakkumine on ikka jõus, viga on mul teada
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Kuna see on foorumi tehniline osa, siis kedagi ei huvitagi, mis viga on. Kõik tahavad teada, kes remontida oskaks.
