Bmw 530d 1999a
egert94
Bmw 530d 1999a
Postitus Postitas egert94 »
Makk jäi lambist vait.....kaitsmed korras põhivool tuleb peale, aga ergutust ei tule?
sauh
Re: Bmw 530d 1999a
Postitus Postitas sauh »
egert94 kirjutas:Makk jäi lambist vait.....kaitsmed korras põhivool tuleb peale, aga ergutust ei tule?
Maki ergutusvoolu kaitse pagasist aku kohal
egert94
Re: Bmw 530d 1999a
Kaitsmed korras ja kontrollitud sealt
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Bmw 530d 1999a
Postitus Postitas arnis »
Mis see ergutus on ja mis raadio?
egert94
Re: Bmw 530d 1999a
Ergutusvool ja raadi cd ja kasett
arnis
Re: Bmw 530d 1999a
Sellise tempoga ei jõua kuhugi.
Tee oma kompott teistele selgeks, siis seletab edasi.
egert94
Re: Bmw 530d 1999a
Asi siis selles ,et hakkasid järjest elehtri asjad ära kustuma...kõigepealt kadus puldist kesklukk(puldil patarei uus..aga autot ei tunne ,isegi siis kui proovisin tutvustamist) Järgmisena jäi tagumine kojamees seisma.....ning nüüd jäi ka raadio vait...kontrollisin kõik kaitsmed järgi töötavad,eile vaatas sõber ka arvutiga aga ega sealt me ka targemaks saanud....vabandust kui ei osanud hästi lahti seletada.Kust võiks veel otsida vaadata=?
Ette tänades.
arnis
Re: Bmw 530d 1999a
Süütelukupõhi võiks idee olla.
Võti on kumminuppudega või rombikujuline?
Makk originaal? Kojamees käega liigub? Juhtmed hingede juures korras?
egert94
Re: Bmw 530d 1999a
Kojamees käega,võti on kumminuppudega ja kontrollitud signaal tuleb puldist välja aga auto ei tunne.....ja raadio on originaal.
egert94
Re: Bmw 530d 1999a
Võtsin gm moodui ka küljest ja seal sees nagu miski kõliseb! Äkki külm joode=)
Viimati muutis egert94, 23.12.2013 17:46 46, muudetud 1 kord kokku.
arnis
Re: Bmw 530d 1999a
GM moodulis peaksid releesid leidma. Kui haisu pole, siis vaevalt see tuksis.
egert94
Re: Bmw 530d 1999a
Külma joodet ma ei leidnud ,,luubiga uurides...ainus asi oli see et releede juures miski kiliseb kui liigutada...aga millises nei seda ma ei tea neid ju 5 tk sel...kas nad pealt lahti ka käivad=?
Ise pole just suur elektrik ja ei tea kas tasub neid releesi seal lahti kiskuma hakata.
ETTE TÄNADES
egert94
Re: Bmw 530d 1999a
http://www.bmwgm5.com/gm3_Info.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ühes neis releedes on kilin sees.
arnis
Re: Bmw 530d 1999a
See moodul ei maksa essugi.
Proovi teist moodulit korraks, kui viga laheneb, siis tuleb ära vahetada ja
soovitatavalt uus ümber kodeerida vana järgi, et mingeid anomaaliaid
ei oleks. Teine variant leida identse varustusega teine auto.
egert94
Re: Bmw 530d 1999a
Kas kodeerivad teised ka peale UM-i=?
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Re: Bmw 530d 1999a
Postitus Postitas Tauri_V »
Kasutatud mooduleid UM ei saa ümber kodeerida!
BMW f11 530xd 2015
arnis
Re: Bmw 530d 1999a
Siin foorumis on päris mitu kohe.
Kui Keila pole kaugel, siis saaksin selle lähedal mina sind aidata.
Loe mooduli pealt toote kood maha ja leia teine
(mul on paar GM moodulit, aga vaja varuosakoodi mis sinu autol on).
egert94
Re: Bmw 530d 1999a
Ise asun viljandis...
ooDDoo
Re: Bmw 530d 1999a
Postitus Postitas ooDDoo »
Tauri_V kirjutas:Kasutatud mooduleid UM ei saa ümber kodeerida!
Aga meie siin foorumis sama softiga saame.
Dis laseb mingist aastast e39-sal rahulikult pea kõik moodulid üle kirjutada.
Mis sel UM-il siis viga on . kas nad ei saa või ei taha või ei oska? Või neile lihtsalt meeldib olla ebaabivalmis.
egert94
Re: Bmw 530d 1999a
Minul isiklikult pole um-i vastu midagist....lihtsalt asun ise viljandis ja mõtlesin ,et kas siin ka keegi saaks üle kirjutada.
ILusaid ja rahulikke jõule .
S:Egert
arnis
Re: Bmw 530d 1999a
Minuteada UM ainult ei luba VINe ümber kirjutada... Teistest asjadest pole kuulnud.
