E39 võti (rombikujuline)
Probleem järgmine: uste avamine puldist ei toimi iga kord. Vahel tuleb ala 10 min proovida ennem kui lahti teeb, vahel teeb esimese korraga (käivitamisel probleemi pole). Probleem mõlema võtmega. Olen piisavalt mõlemaga sõitnud, et saaksid laadida.
Kas probleem võtmetes või mingis vastuvõtjas vms? Võtmed rombikujulised.
Auto: BMW E39 530d 2003a
Re: E39 võti (rombikujuline)
Kui kaks võtit käituvad samamoodi, siis ei ole probleem seotud võtmetaga.
Ennustaks, et vastuvõtt on häiritud. Olgu see tagaklaasi juhtmed touringul
või mingi pornoraadio pandud ja originaalantenn on rikutud vms.
Muusikasüsteem on originaal koos MK IV naviga. Arvutiga on võimalik kontrollida seda "vastuvõttu" ? Auto on tõesti touring.
Raadio töötab hästi? Tagumised tuled veateateid ei anna? Tagaluugi klaas avaneb?
Klaasi soojendus töötab?
Jah kõik need asjad töötavad nii nagu peab.arnis kirjutas:Raadio töötab hästi? Tagumised tuled veateateid ei anna? Tagaluugi klaas avaneb?
Kahtlane.
Kas 10m kauguselt on raskem asi ära teha kui auto taguotsa juures?
Võib lukku panna. Mõlemad võtmed olid siiski vigased.
arnis kirjutas:Kahtlane.
Kas signaali vastuvõtja on bagassis kuskil? Mul ka sarnane anomaalia aga mina ei saa kaugelt (ca 5m) üldse ust lahti ega lukku. Kõrvalistuja küljepealt ei saa üldse uksi lahti võin seista auto kõrval, aga kui tõstan võtme üles ja suunan läbi esiklaasi juhi poole siis töötab ilusti, juhipoolt üldse kuidagi paremini töötab võti.
Patrik kunagi tegi diagnosti ka ja arvas, et võtme viga, ostsin romulast samasuguse võtme ja kasutan nüüd seda keskluku puldina aga uus võti töötab samamooodi nagu ühe külje pealt paremini.
Originaal võti ei tööta nüüd enam üldse keskluku puldina.
Toonklaasid ei tohiks ju seda signaali segada?
Toonklaasid segavad vastuvõttu küll. Oleneb toonkilest, odavamad võivad küll.
Vastuvõtmisega tegelev seade on tõesti seotud raadioga/klaasiribidega taga.
