e39 keres vibratsioon
rapiir
Postitus Postitas rapiir »
mure siis selline et sõites ühtlaselt u 90-100 tekib keresse vibra,mis vahepeal kaob ja tuleb tagasi
talvekatega oli vibra suht talutav aga nüüd panin alla suvekad(245/35 r19)ja asi päris hull
kust võiks viga otsima hakata?tänud ette
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e39 keres vibratsioon
Postitus Postitas arnis »
Pane 110 kandis neutraal ja lülita mootor välja. Kui vibra ikka tekib,
on probleem su veermikuga. Antud tollid vihjavad, et veermik sul
niikuinii kaua ei ela. Sealt võiksidki sel juhul alustada.
Rain
Postitus Postitas Rain »
Kurit 110 km/h kiiruse juures mootor välja lülitada ei ole eriti hea idee. Enda autol suhtkoht sama probleem. Ostsin tükk aega tagasi ära kardaani leevendusmuhvi. Üritan nüüd lähiajal ikka ära vahetada eks siis annan teada kas muutus midagi. Muus osas on mõistus otsas, sillad korras ja paigas, rehvid-veljed stenditud.
Andres_K
Peamine sõiduk: 320D A 2002a
Postitus Postitas Andres_K »
Sama mure e46, üle aasta see jama olnud. Kui kast paneb 5 käigu sisse siis käib vibra läbi. Ja, kui sõita ca 90(kiirus ei loe tegelt,vaid pöörded) 1900 rpm hakkab nagu vibra laskma. Kui lisan gaasi, või lasen maha jääb kohe järgi. Kui steptronikuga sõita teiste käikudega ja ka niisama pole jama, aga just fck 5 käiguga mingi jepi. Kasti õli ja filter vahetatud. Oskab keegi tark, midagi öelda
arnis
Kardaanil on esimene asi leevendusmuhv ja teine, veidi haruldasem, kuid samaülbe viga,
on kardaani tugilaager. Mõlemaid saab tegelikult enamvähem ka kontrollida, ei pea huupi
uusi ostma.
Rain
Minu autol samad sümptomid manuaalkastiga 5. käiguga sõites ja kusagil 90 juures. Vibra pole veel küll väga suur aga kõrvalistuja seljatoe värinat on selgelt näha.
recaro
Postitus Postitas recaro »
Kardaan ise tahab ka vahest kontrolli ja tasakaalustamist (mida tavaliselt väga tegema ei kiputa)
Andres_K
Süsimust oli ja asja paremakas ei teinud( ega ei uskunud ka väga) raharaisk põhimõtteliselt. Sain vahepeal ühe vana tuttavaga kokku. Tal pm sama e46 320d. Tal auto 6 aastat olnud juba ning tal oli vibra 180000 km pealt sisse löönud ja on siiamaani(310000 km ) ning pole ka hullemaks läinud. Kuno_T kas midagi fataalset ka kastile teeb see vibra? Ja palju selle jama remont võiks maksma minna?
