e39 ei käivitu
e39 ei käivitu
2003 a,530d jätsin poe juures seisma ja tagasi tulles käima ei lähe enam.Mootor veab aga tulemus null
Proovisin ka teise võtmega käivitada,ei miskit
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: e39 ei käivitu
Põhjaalune pump häält teeb, kui süüde sees?
Re: e39 ei käivitu
kuulasin aga ei saanud aru
- jass161
Re: e39 ei käivitu
Proovi jalga vastu juhi jalgealust lüüa, võib-olla saad tööle, aga uut pumpa sul igaljuhul vaja.
Re: e39 ei käivitu
pump siis kohe juhi jalge all?kui palju maksab uus pump
- jass161
Re: e39 ei käivitu
Põhimõtteliselt jah. Pierburgi oma kuskil 180 E.
Re: e39 ei käivitu
tänud,oli abi sinu soovitusest
eks hakkan siis nüüd uut pumpa otsima
Re: e39 ei käivitu
Kontrolli kindlasti ka kaitset. Pooltel juhtudel põleb see läbi.
Ja haamriga võid peale koputada küll, võibolla võtab ajutiselt
elu sisse.
elu sisse.
