E39 530 - sõidu ajal lööb ohutuled ja salongi tule põlema
ilovecoffee
Peamine sõiduk: Audi a6 c6 171kw Q
Postitus Postitas ilovecoffee »
Tere, mure siis selline, et vahel sõidu ajal lööb lihtsalt salongitule põlema ja ohukad tööle.
Autoks bmw e39 530 sedaan 2000 aasta.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 530 - sõidu ajal lööb ohutuled ja salongi tule põlem
Postitus Postitas arnis »
Arvatavasti pornosigna jamab. Kui on olemas, tuleks eemaldada.
Kui autol on mingi suvaline punane LED, eraldi võti, koht mida vajutada,
kust läbi viibata, pin koodi klahvistik või salajased nupud, siis on porno.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Mul tegi kunagi sama asja, siis kui panin aftermarket xenonid ette!!!
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
ilovecoffee
Tänud vastuste eest!
ilovecoffee
Viga on ise ära kadunud, ehk võis tekkida see sellest, et kunagi läks coca-colat ohutule lüliti peale ja uste lukustamise nupu peale, samas autol on pornosigna ka peal, kuid enam ei ole tükk aega kordagi teinud seda.
