On kedagi Pärnus, kellel kaabel olemas ning saaks uue aku mahutavuse programmeerida õige Ah peale? Oli ennem 90Ah aku, nüüd 100Ah ning vaja ümber programmeerida. Uus aku autole tutvustatud, kuid pole programmeerimiseks kaablit.
Tel: viis neli 55 6880
E61 Aku mahutavuse programmerimine Pärnus
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E61 Aku mahutavuse programmerimine Pärnus
E61-le paraku ei saagi 100AH akut kodeerida/tutvustada.
Hmm, poest küsides öeldi et tootja poolt ette nähtud 90-110Ah ning seega sai kesktee valitud ning 100Ah-ne ostetud. Tegemist 2005 aasta mudeliga, ei ole LCI.
Aku poodi tagasi, või sõita nii et programmeeritud 90Ah-ga?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ei saa ka LCI-l kuidagi viisi 100Ah akut kodeerida.
CAS valikutes on sellise mahtuvusega akud, mida BMW enda butiik pakub
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Hiljuti sõber avastas ka, et tal nn uus aku ning, kui tal ühte muud asja CAS-is kodeerisin ütlesin ka, et mine viska pilk pagassi ja vaata aku Ah numbrit. Üllatus oli sama - keegi ostnud kahe vahele jääva: 100 AH-se.
Ka 100Ah puhul on mõistlikum see klasse näitaja kodeerida 90Ah või 110Ah? Või peaks soovitama siiski kindalt ikka 90Ah või 110Ah vaadata...
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Sisuliselt ei muutu ega parane sellega midagi, kui kodeering ei vasta nominaalile. Valed on mõlemad. Sulfatiseerumist soodustavad mõlemad valed väärtused. Aku kasulik tööaeg väheneb mõlemal juhul.
PS: 100Ah rea kohta - see seal ei ole nn ühe rea lisamine vaid siiski terve algoritmi rägastiku loomine.
