Bmw 528i puterdab
LSandra
Peamine sõiduk: BMW 528
Bmw 528i puterdab
Postitus Postitas LSandra »
Probleem on selles, et kui on 10-20 liitrit kütet sees siis mingi hetk hakkab auto puterdama ja sureb välja. Pole vahet kas mootor on soe või külm. Mõnikord juhtub nii, et saab ilusti sõita niikaua kuni tuli põlema hakkab, mõnikord on kütuseseier üle 15liitri ja ikka sureb välja. Aitab see kui tankida kasvõi kaks liitrit kütust sisse ja auto sõidab edasi nagu poleks midagi olnudki.
Korraks aitas ka kui tegin test 02 ära, sai 100meetrit edasi sõita.
Bensupump töötab korralikult, tunduks nagu auto ei saaks teisest paagist kütust kätte. Samas siis peaks koguaeg samal ajal puterdama hakkama.
Kas kellelgi on head nõu anda, mille peaks ära vahetama?
alz
Peamine sõiduk: E36 cabrio 328
Telefon: 58530705
Re: Bmw 528i puterdab
Postitus Postitas alz »
Kui pump tõesti töötab, siis ehk kõige lihtsam ja odavam oleks alustada kütuse filtri vahetamisest!
See ei pruugi hästi kütust läbi lasta kui ta piisavalt vana juba on!
Teine võimalus, et paagis vb mingi jama praht, mis aeg ajalt siis pumba filtrile ette tuleb!
Masuudipress :) :) :)
LSandra
Kütusefilter on vahetatud koos uue bensupumbaga. Vaatasime ka paagi sisse, olulist prahti seal küll ei olnud.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
sifoon pump vist ei taha toimida vägahästi.
