Hei.
Probleem järgmine.
Sõidukiks e60, 2004 väljalase, vihmasensoriga. Kojamehed on lolliks läinud. kangi liigutades, jäävad kojamehed käima, kuniks mingi hetk suvalises kohas seiskuvad. Peale seda lülituskangi liigutamine ei aita (sh. ka "auto" nupp kangil). Suretan mootori välja, süüde sisse, kangi liigutades, hakkavad uuesti tööle, kuid pühivad niikaua kuniks jälle suvas kohas seisma jäävad.
Oskab keegi enam-vähem öelda, milles viga võib olla?
Tänud
Marek
e60 kojameeste probleem!!
- Peamine sõiduk: BMW 530D
.Be .My .Wings
Re: e60 kojameeste probleem!!
Puudub nullasendi signaal ajule
Käima jäävadki seepärast et aju käitab kojamehi, oodates kuni need jõuavad alla asendisse. Kuna aga alla asendi info ajuni ei jõua, siis ka mootorit ei jäeta seisma. Kuni möödub kontrollaeg ja süsteem lülitatakse välja sest aju kaitseb mootorit ülekuumenemise eest juhul, kui kohamehed on jäätunud klaasi külge ja füüsiliselt ei liigu nullasendisse. Aju ei tea kas kojamehed on blokeeritud või signaal ei jõua sinna.
Nullasendit simuleerides aju ja kojamehe mootori juures, on võimalik viga tuvastada mõne minutiga.
Vaja vaid 2€ kontrolllampi ja loogilist mõtlemist
Osedel mudelitel on nullasend katkestatud mass ajule, osadel vAstupidi, kui mass peale antakse, tekib nullasend
Ja see tähendab? Kogu kojameeste mootori vahetust nagu ma aru saan.
.Be .My .Wings
Räägid äkki lähemalt kuidas remont käib?
