e53 airbagi tuli + veojõu ja piduri tuled.
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Milles võib probleem olla või kuhu vaadata? Panin auto käima, kõik ok, läksin tegin väljas suitsu ära ja kui autosse istusin, vaatasin, et airbagi tuli põleb.
Vb saab ka keegi Tartus korra juhtme taha panna vaadata mis näitab ja ka ära kustuda tulukese? Ei tea kuna aega leiab, et kuskile diagnosti pöörduda, kuna päevad hõivatud ja õhtuti juba kõik kinni.
Edit:
Nüüd viskas eile veojõu ja pidurite tule põlema + täna uuesti airbag. Kellelgi ideid?
Edit:
Viimati muutis jaanis_!, 13.06.2017 17:15 30, muudetud 2 korda kokku.
- jaanis_!
Re: e53 airbagi tuli
Sellega siiski asi ei piirdunud. Nüüd viskas eile veojõu ja pidurite tule põlema + täna uuesti airbag. kellelgi ideid?
![Pilt](https://www.upload.ee/thumb/7116096/19190837_10154791501518111_2133234660_n.jpg)
Re: e53 airbagi tuli + veojõu ja piduri tuled.
Airbagi viga oli juhiukse oma. Aga sel vaja korra pistik tagant võtta ja uuesti külge panna, siis saab hea (kontaktiviga on neil väga levinud)
Seoses ABS'i tulukestega, siis jään vastuse võlgu, pole veel jõudnud juhet sappa panna.
(Enne absiga seotud vigasi polnud)
Buumer Auto / 56826000
- jaanis_!
Abs ja veojõud sai lahendatud piduritorude vahetusega. Airbag sai lahti võetud ja pistikud puhastatud, kuigi silmale tundusid nad väga ilusad. Viga uuesti kustutatud ja hetkel toimib. Eks näis kas seekord jääb pidama.
Piduritoru pani ABS-i tule põlema ja pedaalist ei tundnud siis eelnevalt midagi ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- jaanis_!
Jah. Pedaal oli okei. Surve oli madal. Pigem nuud pedaal pehme, kuigi ohk sai ilusti valja.
Õhk on kindlasti süsteemis veel sees.
- jaanis_!
Sai lastud tana arvutiga pidureid ohutada, kuid minuarust midagi oluliselt ei muutunud. Kas toesti saabki siis ainult nii, et eest surve sisse lasta? Kus Tartus seda peale UMi teha saaks?
