E61 2005a active steering fault!
Toomas94
Peamine sõiduk: Bmw 328I Coupe
Postitus Postitas Toomas94 »
Keegi oskab aidata?
Panen käima auto sõidan aala 10km või käib kohapeal 15minti siis viskab vea teate sisse. Asendis andurid puhastatud ja toimib, lati surveandur vahetatud
Veakood 612c AL:Control unit: Harware Fault
Piisab kalibreerimisest?
Bling Blingi asemel on mul kaelas koduvõtmed!
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Tauri_V »
Ilmselt uut Aktiivrooli moodulit vaja.
Sent from my iPhone using Tapatalk
BMW f11 530xd 2015
Toomas94
Re: E61 2005a active steering fault!
Tauri_V kirjutas:Ilmselt uut Aktiivrooli moodulit vaja.
Oskab keegi sellega aidata ja mis maksab?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Hiljuti sai ühel E61-l vahetatud. Juhtplokk sai Ebay kaudu Leedust tellitud, kuna Eestis neid kasutatud kujul müügis eriti pole. Juhtplokid liiguvad 200 euro rajoonis.
Vahetusel tuleb uus juhtplokk programmeerida, kodeerida ja lõpuks ka kalibreerida.
Toomas94
Servotronikul võib moodul sama olla?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
See vist kõige defitsiitsem jupp lammutuses. Suvel kui shoppasin Carways, Carway lammutus ütles, et neil on E60 masinale kõik varuosad olemas välja arvatud aktiivrooli aju.
Toomas94
Carway`s moodul olemas aga 360.- ja ennem tahaks 100% veendunud olla et mooduli viga
täna tegin kerge veakoodi lugemise
*612c Al: control unit: Hardware Fault
*6140 Al: redundancy comparision, Driver steering angle, top
*6145 Al: No monitoring of angle sum relation
*CE93 Al: Message ( steering-wheel angle top, 0C8)
kaspunnl
Postitus Postitas kaspunnl »
Minult saab mooduli 250.- eest :roll:
Võimalus peale panna ja veenduda, et viga kaob. Hit me up ;)
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Mis enne seda auto juures täheldanud või tehtud?
Viitab mooduli veale, aga sinu asemel olles enne kui midagi lahti ühendada laseks ma sinna ICOM-i peale, et tuvastaks mooduli ning teeks kõik kirjed kogu protsessi ulatuses. Siis selge, kas swap vajalik.
Toomas94 kirjutas:Keegi oskab aidata?
Toomas94
ttsys kirjutas:Mis enne seda auto juures täheldanud või tehtud?
rooliasendiandur puhastatud ja surveandur vahetatud
launch kalibreerida ei lasnud aga asendiandur töötab
