Mootori õli käigukastile
Snats
Peamine sõiduk: Bmw 530D
Postitus Postitas Snats »
Need jamad ei lõppe kunagi,millalgi lõi tule põlema et mootori õli juurde vaja,ise siis norras ja nõiale sai öeldud et käi kuskil autoremondis ära,las valavad juurde,see siis omakorda et ajan ise asja korda... täna siis helistab et kuule valasin juurde,sinna palju ei mahtunud et praegu on silmi i täis õli,kysisin et kuhu sa valasid? Ah see et mootori pealset punni ei saanud lahti leidsin siis teise koha kuhu valada ehk siis käigukasti :? Yhesõnaga sellest juurde valamisest on sõidetud kuskil 100km,nüüd kui homme monna käigukasti õli vahetama koos filtritega jne ega ta hiljem mul mingeid trikke tegema ei f
r1sto
Re: Mootori õli käigukastile
Postitus Postitas r1sto »
Millisel kaasaegsel bmw-l saab kapoti alt käigukasti õli lisada?
silverMR
Postitus Postitas silverMR »
Antud jutu põhjal eeldan, et nõid valas ekslikult mootoriõli roolivõimendi reservuaari/paaki, mis ka ühtlasi mugavalt kapoti all.
Sel juhul teha roolivõimusüsteemi õli täielik vahetus esimesel võimalusel.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
vabanda, aga kuradima naljakas oli :D
Snats
silverMR kirjutas:Antud jutu põhjal eeldan, et nõid valas ekslikult mootoriõli roolivõimendi reservuaari/paaki, mis ka ühtlasi mugavalt kapoti all.
See. Only Atf oil oli korgi peal olnud
Volum
Postitus Postitas Volum »
Roolivõimu süsteemi valati.
Buumer Auto / 56826000
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar »
See oleks, vabandan ette, aga ikka väga debiilne, kui ta mootorisse õli valada ei saanud, ja suutis hoopiski üles leida auto ühe kõige raskemalt ülesleitava augu (differ ka kuulub sinna kategooriasse), kuhu õli saaks üldse sisse "valada", ning isegi sinna sisse ei saa seda tegelikult otseselt valada. Seega jah, nõia juttu ei tasu alati usaldada :D
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Postitus Postitas J1anno »
läks niigi hästi...vähemalt ei valatud karterit silmini aknooli täis :lol:
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Snats kirjutas:... ega ta hiljem mul mingeid trikke tegema ei f
T*rat seda teab, mida nõid järgmisena välja mõtleb :mrgreen: :mrgreen:
Ei, hea lugemine oli.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Siis vaja lisaks atf õlile ka roolivõimendi õlipaak asendada, sest seal on filter.
Lisaks vaja vin järgi vaadata, kas kollane või roheline (see on ka paagil kirjas).
PS: Ei ole midagi hullu - saadki tänu nõiale roolivõimendi hoolduse tehtud. Ei juhtu sellest mootoriõlist seal midagi, kui asap asendad. Uus filter palju olulisem ja tänu nõiale elab ka roolilatt siis kauem. Mündil on alati 2 külge + serv. Nii, et sul on väärt nõid - hoia teda. ;)
Snats kirjutas:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Et ühesõnaga vahet pole, mis õli, valame sinna, mille kork lahti tuleb :lol: Ei, normaalne :D
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
2006 a helistas tuttavale tibi ja ütles ,Et õlitasemetuli hakkas põlema valas sada grammi peale ja sai ääreni täis. Tibil oli pool a vana e90
